Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Живу в маленьком городке тверской области и с нормальными кондиционерщиками у нас проблема. Суть в следующем. Температура после испарителя не опускается ниже 14-16° при запрашиваемой 2° (на улице 20) один раз спустилась до 10° и подняло давление до 12.
Напряжение на датчике 0.82 и запрашивоемое и реальное. Давление компрессор не поднимает выше 8-10.
Система полностью заправлена.
В сервисе подключал аппарат, откачивали, закачивали, ваккумировали и разводили руками. Типо все вроде нормально, но 8-9 давление маловато. Трубка прохладная, но не леденая и не капает конденсат(в машине сухо) салонный фильтр поменял. Ошибок по климату нет. Увеличение оборотов дв, на давление практически не влияет. Что скажете, попал на компрессор? Срасибо.
