magna,в Москве ставили в различных , иногда до дури рискованных местах. Руководству было по-фиг, главное установить! (за небольшое время существования фирмы, ЧС не было , к счастью). Хотя сам прекрасно понимаю , что риск неоправдан.
Сейчас не редко и клиенту доводы об удобстве обслуживания- до лампочки: "ПлачУ за все и не волнует". Вспомнился один из многих случаев, лет девять назад " Лыжину" 7 кВт, ( а они в то время были крупнее и тяжелее чем сейчас) под окно. Окошко очень узкое, еле-еле боком вошел блок. Напарник новенький , боится , хоть и здоровый. Кое как выставили за окно и тут оказывается кронштены на 10см шире установили (ослышался походу) и сил назад втащить эту дуру уже нема! Хорошо строители , братья хохлы, подошли а то бы ж. полная.
После этого случая напарник от "больших" блоков , шарахался как от огня!
пока зак не видит просверли ему стенку под окном насквозь и поставь кронштейны... ну а блок - как обычно, через окно.
Я бы это руководство на@уй послал. Им то конечно проблемы всего лишь могут быть. А вот ты не Христос и явно бы не воскрес случись чего.
Совет. Не усердствуй. А то не дай Бог не повезет. Риск дело благородное, но в описанном тобой способе установки глупое и бесшабашное. Есть другие методы более безопасные. Я двумя руками за установку под окном. И более безопасно и обслуживать легче.
Тебе (пока) сюда.
Мужики, вопрос, даже при установке под окном за что страхуетесь снутри, ведь сейчас в новых домах на отопление идут пластикавые трубы, не зацепишься?
Факты - вещь упрямая, не поспоришь. Но, если нет уверенности в силах и поступках, то лучше наверное выращивать огурцы. Но и тут возможны варианты.
в том то и дело, что страховаться , даже за стальную конструкцию водопроводных труб, это неправильно, а о пропилене и речи нет. Поэтому страхует второй монтажник. Не знаю у кого как , но наши некоторые сорви-головы устанавливают под окно в одиночку . Я бы тоже смог , :cool: но не хочу сильно рисковать ни здоровьем ни кондюком .
Можно рэмболт снаружи заколотить , над окном , - за него можно и блок страховать. Получается дольше, но надежней. Я так о-очень редко делал.
подготавливаю крепление под кронштейны, затем их прикручиваю к наружному блоку. над окном ставлю анкер за который цепляю блочок на который закрепляю веревками наружный блок и потихоньку опускаю кондей под окно где успешно его закрепляю. часто эту работу удобние и легче делать одному, особено там где проёмы узкие. был случай , когда на втором этаже между окном и балконом было места для кондея но с балкона для установки мешал выше стоящий кондей, под окно тоже невлазил- декоративный откос мешал., при этом лестницы небыло. пробурили отверстие под магистраль, вставили арматурину- лом ( с собой невожу, взял у строителей),зацебили блочок и с земли подняли на место установки.
Аналогично. Либо если есть возможность делаю такой вариант.(Там где еще идет ремонт к примеру.)
Рядом с окном( там где батарея отопления) Чуть правее или левее сверлю стену и забиваю анкер с кольцом 14*150 мм. И в колечко уже карабином или просто узлом самозатяжным страховочный фал. Страхую и наружный блок до 12 и себя.Себя в смысле к монтажному поясу.
Не везде конечно так можно. Но в некоторых местах приходиться.
Но лучший вариант напарник и поздоровее.
Из за таких... уродов... мягко сказано, которым лишь бы куда повесить, обслуга и ремонт занимают больше сил и времени чем сам монтаж. Поди объясни заку, почему диагностировать неисправность и заменить вентилятор в наружке стоит больше чем монтаж кондера, в ооо "два брата и лопата".
egoiste, +10000
всегда надо помнить что поставленную наружку придется снимать тебе же и на своем горбу
неправильно за батарею страховаться, с собой должна быть верёвка которая прокидывается в подъезд и привязывается к металл. перилам, за неё и страховаться нужно. Заказчика желательно поставить на "пост охраны" в подъезде чтоб какой-нибудь "добрый" сосед из чувства мести за потревоженный перфоратором сон узелок не отвязал.
