Результаты опроса: Что может быть?
Голосовавшие
1. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Недозаправка фреоном
    0 0%
  • Маленький по площади испаритель
    1 100.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Атлант MXM-1843. Плачущий испаритель.
    Счастье Атлант MXM-1843. Плачущий испаритель.
    Холодильник двухкомпрессорный с электронным управлением.
    Перестала холодить холодильная камера.
    Установили плачущий испаритель в холодильную камеру.
    Теперь холодильная камера хорошо работает (то есть включается - отключается - оттаивается испаритель и т.д.) только при выставленной температуре +8 градусов.
    При выставлении температуры +7 градусов и ниже компрессор все время работает, не отключается, испаритель обмерзает.
    Что может быть? Может недозаправка фреоном?
    30.10.2015
    1,264
    а температура в камере какая на самом деле? самое главное какая она в том месте где датчик
    Сейчас выставлена температура +8, холодильник отключился, в районе датчика +6 градусов.
    30.10.2015
    1,264
    ну а когда на плюс 4 поставишь - он плюс 2 наберет? если нет - значит гавно это а не холодильник.
    8 х Был на гусе
    2,363
    А может дело не в бобине?
    Может ТС со старта не опросы нам придумывать, на которые ответов думаю почти не будет...
    А начать, например, с размеров установленного испарителя, а ещё фотографией его установки нас порадовать. А то такое тут повидали, вплоть до установки аж в 20-25 сантиметрах от потолка. Заодно, поставив на +4 и подождав часок-другой заглянуть назад и пощупать толстую трубочку идущую от компрессора, вдруг на ней появился иней... И тогда в опроснике ещё один вопрос должен был появиться...
    Испаритель: ширина 45 см, высота 37 см.
    От потолка - 13 см.
    Датчик на испарителе установлен, или остался в пене?
    В холодильниках с электронным управлением датчик находится на правой стенке внутри камеры .
    8 х Был на гусе
    2,363
    От потолка - 13 см.
    Ну вот и первый косяк. Верхняя полка по любому будет тёплая!
    А так как размеры испарителя нормальные, ждём ответа как сзади на +4 через час-другой работы...
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Датышо??? А если вскрыть заднюю стенку холодоса то можно ещё один найти!!!
    Фото обязательно.
    И опиши циклы - по сколько работает компрессор, и по сколько не работает.
    По ходу косяк и тут - если нет температуры +4, то почему происходит остановка? Срабатывает защита?
    Возможно даже мешается оставленный включенным второй датчик, он же теперь для блока не информативен!
    Выставил температуру +4 градуса. Через 2,5 часа толстая трубка от компрессора сухая, чистая. В холодильной камере термометр стоит в воде и показывает +5 градусов, и, как я раньше замерял, ниже +5 не опустится, а компрессор будет постоянно молотить, и испаритель покроется снегом.
    07.05.2008
    155
    Компрессору капут. Не выдержал работы на воздухно-изобутановой смеси.
    ТС, замерь температуру на испарителе.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Оставь в покое на сутки! Вода в стакане за пару часов не факт, что остынет...
    Чот мну кажется, что у ТС руки чешутся!
    Нет у холодильщиков такого времени, как ВСЕ ВРЕМЯ! Другого времени не обнаружил!
    Если при этом фильтр сильно теплый или горячий, похоже компрессор и вправду пострадал.
    "Пострадавший " компрессор и завоздушенная система фильтр не прогреют никогда. Максимум-1-2 калача конденсатора
    8 х Был на гусе
    2,363
    zandoff,
    Вьюга4,
    TV Сергеич,
    Мужики, а вы где-то между строк научились читать?
    Где о воздухно-изобутановой смеси? Где температура фильтра? Где калачи конденсатора?
    Может и правда я чего не увидел из написанного ТС? Да нет, вроде! Перечитал ещё раз...
    07.05.2008
    155
    ALS-holod, по твоему испаритель менялся потому, что старый надоел?
    8 х Был на гусе
    2,363
    А что, все установленные нами плачки вместо утечных и вздутышей сразу тянут за собой декомпрессы? Чот какт не замечал особо...
    Чего тут спорить . Датчик стенки не прикреплён к пластине , капа какая мы не знаем соответственно температуру испарения тоже , как давит компрессор тоже не знаем . одно могу сказать если испаритель намерзает шубой равномерно а в холодильнике плюс значит капа не подходит под установленный компрессор или компрессор го-но. Еще есть мастера любители длинную капу откусить накой болтатся будет
  1. плачущий навесной испаритель
    от sneg в разделе Вопрос
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.03.2019, 22:20
  2. Помогите новичку подобрать плачущий испаритель
    от Petr Sh в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 09:28
  3. Плачущий испаритель и R 22
    от MOLOTOOF в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 11:23
  4. Плачущий испаритель
    от Михаил87 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 20:34
  5. Плачущий испаритель.Бирюса 22
    от Мороз в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 15:13
