Ставил год назад. Неделю назад вызывает - не холодит. Кидаю манометры, фреон есть, но при запуске компрессора уходит в вакуум. Был аналогичный случай в начале мая, поменял 4-х ходовой. Клиенту обогрев не нужен, поэтому просто выбросил его ( у нас сейчас гарантий нет, все ремонты за счет клиента) Заправил по весам - 900гр, но теперь ситуация такая. Давление скачет, может быть 3-4-5-6атм. При низком давлении обмерзает нагнетание, если давление 6, то работает нормально ... несколько минут, потом давление падает и снова идет обмерзание.. ТРВ судя по всему рабочее, слышно при включении, как щелкает. Значит мозги дают команду на закрытие. Смущает сопротивление "горячего" датчика температуры , при 25-30град - более 1Мом. Грею слегка зажигалкой - падает 9ххКом. Какое должно быть его сопротивление?
