Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Daikin FTX35 ошибка L5 + FTX25 гул внешнего блока
    По умолчанию Daikin FTX35 ошибка L5 + FTX25 гул внешнего блока
    Добрый день!
    Есть 2 кондиционера Daikin с проблемами.
    Комплект #1:
    Daikin FTX35JVEA9/RTX35JV1B8 на R22
    Внутренний блок работает, но холода нет. Вызвал сервис. Обнаружили в системе много воздуха, спустили полностью фреон. Заправили, но выдаёт ошибку L5. Сказали что умер компрессор. Приговор - поставьте новый комплект.
    Что-то нет у меня доверия к приехавшим ребятам,т.к. особо никаких инструментов у них не было чтобы лезть во внутренний блок. .
    Пошёл читать про ошибку L5 - Ошибка заземления двигателя Comp, короткого замыкания или блокировки компрессора. Проверьте выход инвертора на ± 8 В переменного тока, по U-V-W, когда частота стабильна.
    Причины:
    Перегрузка по току из-за неисправного силового транзистора
    • Перегрузка по току из-за неправильной внутренней проводки
    • Перегрузка по току из-за аномального напряжения питания
    • Перегрузка по току из-за неисправной печатной платы
    • Обнаружение ошибок из-за дефектной печатной платы
    • Перегрузка по току из-за закрытого запорного клапана
    • Перегрузка по току из-за отказа компрессора
    • Перегрузка по току из-за плохого состояния установки
    Может все же лечится это?
    Есть мысли?
    Комплект #2:
    Daikin FTX25JVEA9/RTX25JV1B8 на R22
    При достижении в помещении заданной температуры начинает монотонно гудеть внешний блок, как трансформатор. Если при этом понизить на 1С температуру, т.е. дать нагрузку - звук пропадает. Далее при достижении температуры в помещении все повторяется.
    Вопрос - в чем проблема?
    Также заметил, что звук появляется на всех оборотах внутреннего блока, кроме самых высоких.
    Заране благодарен за ответы.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    Цитата Сообщение от Sabab Посмотреть сообщение
    Комплект #1:
    Daikin FTX35JVEA9/RTX35JV1B8 на R22 Внутренний блок работает, но холода нет. Вызвал сервис. Обнаружили в системе много воздуха, спустили полностью фреон. Заправили, но выдаёт ошибку L5. Сказали что умер компрессор. Приговор - поставьте новый комплект...
    +1
    Хотите иметь гемор - меняйте компрессор.
    +1
    Т.е. как умерший компрессор по L5, других причин не может быть?
    Там про транзисторы, питаема и прочее описано по данной ошибке.
    А что по второму комплекту, что гудит? Есть масли?
    Он ошибок не выдаёт.
    Может не в тему , но нету терпежа- ИНВЕРТОР ЖЕЖ - переведите на Русский - развод на бабки . Есть лишние бабки - ведитесь на инвертор , нету - хуль ( дико извиняюсь ) понты колотить???Бери простейший старт - стоп и нехер выделываться. Ну или вторй вариант- плати бабки. ( за выебоны).
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  2. Замена внешнего блока DAIKIN
    от Надежда516 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.08.2018, 19:50
  3. Daikin FTX35 и ошибка L5
    от maksimus_l в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 08:49
  4. Вытяжка для внешнего блока Daikin на чердаке
    от FreeServer в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 20:35
  5. Ремонт/замена внешнего блока Daikin RX25JV1NB
    от Ubiq в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 14:30
