Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Моргают лампы во всём помещении при включении кондиционера
    04.06.2019
    31
    По умолчанию Моргают лампы во всём помещении при включении кондиционера
    Клиент сообщил что при включении кондёра в помещении "моргают лампы и тухнет свет". Была какая-то внешняя типа авария в электросети и после этого началось. Ещё не ходил не смотрел. Нужно бы им обратиться к электрикам. Но интересно что бы это могло быть?
    а на чайник как проводка реагирует?
    если тоже самое и в розетке ниже 220 то дело в розетке а так надо знать хоть что за зверь
    Во-первых напряжение сети, а во-вторых играет роль тип ламп - газоразрядные люминесцентные гарантированно потухают при понижении напряжения до 180 вольт. А в диапазоне 180....185 как раз начинают "блымать"
    И да - уточни возраст проводки в доме, она может быть полностью алюмигниевая 4 мм2 для плавких вставок на 5 Ампер! В 50-60 больше и не нужно было - ни холодильников ни телевизоров, и, тем более, кондиционеров, массово не делалось.
    а не 2,5 ? люминь то
    Ещё не ходил не смотрел. Но интересно что бы это могло быть?
    ВОООООТ!!!! Вот ключевые слова. Так ты пойди посмотри, а потом обращайся за советом в раздел "Ремонт кондиционеров".
    Соседка пожалуется, что кран течёт, ты пойдёшь на форум сантехников?
  1. Работа кондиционера в помещении с перегородками из стеклопакетов...
    от bans1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 19:16
  2. В помещении 8 а надо 4
    от rikashett1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 08:37
  3. Lg Gr292c моргают два правых индикатора нет оттайки
    от ИГО в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 19:52
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.08.2015, 14:25
  5. Холодильник в неотапливаемом помещении
    от Иптисеме в разделе Бытовой холод
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 20:13
