Доброго дня всем.
На старости лет, приходится учиться ремонтировать холодильники. По чуток получается, но вот с атлантом этим печаль. Надо консультация грамотная.
В общем тестил-тестил, пришел к тому что капилярная трубка забита. Забилась окончательно в ходе тестов. Компрессор (ско-140) работает давление качает, вакуум делает, конденсатор продувается. Дальше логика такая что трубка капилярная забита.
Помирал так, МК холодит хорошо, а ХК 20 градусов, и работал не отключаясь. Грешили по началу, что плохо дверки прижимаются, но как выяснилось, дело грустное. Термореле, по крайней мере, не в утечке, там-133 стоит.
Фильтр сухой по крайней мере и без мусора.
Так вот, благо у товарища был дохлый почти такой же атлант, но МК чуток другая. Так вот, расковырял утеплитель, поглядел что да как там , капилярка заходит в испаритель МК.
Так вот, получается, что в принцпе можно добраться через верх, попробовать пробить отверстие в алюминии, вставить капилярную трубку и запаять кастолином 192...
Но у меня мапп газ, и по форумам большинство говорит что прогреть не может для пайки эту часть...
Как победить чудо Атланта?
но всё делать нужно с любовью иначе будет большая дырка . Как в фильме сначала тренируйтесь на кошках
