Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Vestfrost VF 910
    28.02.2019
    3
    По умолчанию Vestfrost VF 910
    прошу помощи специалистов. холодильнику примерно пол года. двух компрессорный, 3 камеры. один компрессор большой, на сколько понял обслуживает верхнюю и нижнюю правую камеру. второй компрессор меньше, на нижнюю левую камеру. верхняя камера используется как холодильник: 2 градуса с, нижняя левая как холодильник: 4 градуса с, нижняя правая как морозильник: -18 градусов с. холодильник стоит в нише, по бокам плотно, зазор 1-2см, от конденсатора на задней стенке до стены примерно 5-7 см, над холодильником свободный выход воздуха. проблема в следующем, в последние несколько дней загорается индикация восклицательный красный знак + звуковой сигнал, по инструкции тип ошибки: "предупреждение об ошибке", замечания :" один или несколько блоков изделия де активированы, либо имеет место неисправность системы охлаждения". индикация загорается и пропадает бессистемно, от нескольких секунд до нескольких минут. в момент ошибки пробовал менять температуру на дисплее, ошибка не пропадает. выдвинул холодильник из ниши, так чтобы можно было подойти с задней стороны, в таком режиме простоял 3 дня без ошибок, задвинул назад, ошибка практически сразу начала проявляться, выдвинул на 20 см от стены, ошибка продолжается, выдвинул сильно, исчезла. хочу попробовать отключать камеры чтобы понять из за какой возникает ошибка, но пока не успел сделать. внутри холодильника без проверки термометром температуры соответствуют выставленным на индикаторе. большой компрессор по ощущениям 60-70 градусов, его конденсатор примерно 40 градусов. маленький компрессор 50 градусов, выходная трубка на конденсатор почти сразу чуть теплая, после выхода из ванночки с конденсатом практически комнатной температуры, сам конденсатор комнатной температуры. что то мне кажется это не нормально. момент когда маленький компрессор не работает уловить пока не могу. начитался статей, думаю что возможно утечка, но в холодильной камере прохладно, может просто из за того что холодильная камера небольшая то хладагент не успевает сильно нагреваться? подскажите как должно быть? совсем уже голову сломал. и по холодильнику описаний мало, как определить какой блок вызывает ошибку? или в холодильниках собственная диагностика этого не позволяет?*help* ну вот пока писал запикал и в отодвинутом положении. при отключении нижней левой камеры сигнал ошибки пропал.
    18.02.2011
    439
    Дык гарантия же
    Звоните в сервис, приедет техник проведёт диагностику.
    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Дык гарантия же
    Лучший выход. А если еще надумают увезти на ремонт, или на неделю -другую увозить на ремонт платы - ОБЯЗАНЫ на время ремонта предоставить подменный холодильник. Проверено - действует.
    28.02.2019
    3
    Спасибо за совет! Что то я от этой идеи как то в сторону отошел)))) Брал холодильник в Москве с доставкой транспортной, посмотрю гарантийник и поищу сервис.
    Добрый день. Подскажите пжл в чем была неисправность и как закончилось все
    8 х Был на гусе
    2,363
    Это к кому вопрос? Если к ТС, то он скорее всего решил вопрос и этот топик, да и форум в целом ему особо и не нужны! Он последний раз был здесь 01.03.19
    28.02.2019
    3
    Все закончилось замечательно! Спасибо спецам за советы! Вызвал специалиста из сервиса поддерживающего гарантию, гарантийный талон вопросов не вызвал, при осмотре холодильника подозрения по утечке хладагента подтвердились. Утечка была вызвана плохой пайкой в месте соединения капиллярной трубки и фильтра осушителя. возможно была микротрещина и поэтому хладагент выходил медленно и вызывал нарастающую со временем частоту возникновения неисправности. Утечку нашли газоанализатором, после активного шевеления капиллярной трубки остатки газа с шипением вышли. Далее замена фильтра и пропайка с закачкой хладагента. Теперь все работает стабильно, конденсатор прогревается равномерно аналогично соседней камере. Как сказал спец, автоматика просто контролирует температуру в камере без всяких сверх датчиков и при выходе ее из диапазона выдает ошибку.
  1. Vestfrost SX 435-M SOS!!!
    от Ольга_Крым в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.07.2016, 20:35
  2. Vestfrost FS 275
    от Yamshik73 в разделе Вопрос
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 22:54
  3. LG vs. Vestfrost
    от oaotayler в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 20:23
  4. Vestfrost SW 315 M BE или Vestfrost SW 312 M BE
    от tihon в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 00:01
  5. vestfrost
    от славик в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 00:43
