Pag46 c красителем, как можно лишнее масло убрать?
Charli, при вакуумации сколько масла теряется с с выкачкой фреона?
никогда не допускай смешение масел... на нексии масло pag-150 (оно тоже синтетика но вязче 46-го в три раза, при смешении масел смесь приобретает свойства "худшего" компонента всегда, в твоём случае масло в системе приобрело свойства pag-46, что не совсем хорошо для компрессора). излишки масла вероятнее всего в рессивере (потому снимай его и слей эти 30гр). кроме того промой расширительную трубку или замени её... мобудь и обойдётся. я фреон сбрасываю в атмосферу безо всяких потерь масла.
P.s. вот только что ушла a4. была утечка по шлангу обратки (компрессор-рессивер). шланг перепрессовал и добавил 20гр. масла, поскольку шланг новый и сухой был.
Спасибо за советы мужики! Ну фильтр осушитель поменять смогу, отвакумировать, заправить по весам, а вот расширительные трубки еще не менял, какие подводные камни могут быть? Промывать чем? Карбоклинером можно?
Еще вопрос, фреон откаченый с авто можно очистиь от воздуха и влаги? Станцией например? Или выпускать? Просто видел как другие делают раньше, откачивают старый фреон, закачивают свежий...что со старым делают не спросил...
Еще клиент с нексии сказал, что при резком повороте влево или вправо кондиционер начинает 1-2 мин холодить лучше, а потом опять слабо холодит... Что может быть причиной?
Трубку можно промыть уайт-спиритом и высушить (меньше будет неконденсатов). Масло со старого ф/о сольёшь, измеришь количество, вычтешь твои 30грамм. В новый ф/о залить свежее масло; то количество, что осталось после арифметики (пример: слилось 50гр... значит в новый фильтр залить нужно 20гр.... только всё это делать нужно быстро, чтобы масло как можно меньше контактировало с воздухом). Вакуумировать не менее 30мин. Фреон выпусти, не жлобись...
Нексия и полный осушитель масла
Фильтр осушитель после слива масла, должен ртом продуваться? Как понять , что фильтр не выполняет свои функции и его следует поменять? Селикогель внутри может со временем в гель превратится или насытиться влагой..
В авто когда масло меняешь фильтр тоже ротом проверяешь а потом обратно ставишь.А без корпусный фильтр как (один конец в РОТ другой в стакан с водой и ......) не смеши. это - расходник.
Cadillac Escalade ESV Limousine 2007 г.в.
Три испарителя и два конденсатора (один спереди, другой под днищем).
Подскажите примерную цифру?
нет там трубки.
Доброго дня! Весь и-нет утыкан одной и той же таблицей, где на букву С только Крайслер и Ситроен. А еще есть Chervrolet, например, Orlando, у которого под капотом есть, конечно, табличка, которая повествует, что на этом авто есть-таки кондиционер, но никаких в этой табличке данных нет. Отсюда вопрос: может в автодате есть эта инфа или еще где? Подскажите, пожалуйста. Или, может есть таблица для машин производства после 2000 года?
Спасибо, Orlando (J309) 1,8, бензин, коробка 6АТ40, 2012+. Так а где этот ресурс? Масла сколько?
написано 68 http://www.avto-aircon.ru/
