Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Как долго я буду ввмуммировать кондей???
    Цитата Сообщение от Z0rya Посмотреть сообщение
    Если я стравлю фреон, это придется весь контур вакуумировать ????
    Зачем травить и вакууммировать ? Утечка? Вакууммируй и контролируй сначала внутрянку отдельно . Вакуум не держит- ищи утечку по трассе(что более вероятно) и внутрянке. Ну а если эта часть- герметична -ищи дыру в наружке. А если начинающий-не рановато ли связываться с фреоном с такими давлениями? Потренеруйся на 134-м, накрайняк- на22-м?
    07.07.2017
    36
    Хотел спустить весь фреон (410а) только по той причине что якобы до заправлять нельзя. После этого отвакуумировать и заправить по весам.
    07.07.2017
    36
    уверен что дело в соединениях на внешнем блоке. они прям в масле . после того когда я их исправлю не знаю как быть??? Вакуумировать только испаритель и потом дозаправлять по перегреву или переохлаждению? или полностью поменять???
    07.07.2017
    36
    и если полностью менять, то как? пожалуйста помогите товарищи!!! все спускать , вакуумировать , подключаться к всасу(газовой трубке)на наружнем блоке и начинать заправку по весам????
    26.07.2017
    286
    Что ты собрался менять? Делай и ничего не бойся:
    Сбросить газ, перевальцевать соединения, отвакуумировать вашим вакуумником (его более чем достаточно) и заправить по весам. Вакуумировать прийдется всю систему, пол часа более чем достаточно. Не забудь продуть шланги перед заправкой (не знаю что там у тебя за коллектор).
    07.07.2017
    36
    Смех
    Спасибо уважаемыйУ меня и правда теперь появилась уверенностьтолько вот так и не пойму, через газовую заправлять? Если через сервисный порт то может быть гидроудар?
    так не включай сразу подожди до завтра
    07.07.2017
    36
    О блин!А так можно было???А я думал на включенном нужно заправлять
    26.07.2017
    286
    Заправлять через сервисный жидким мелкими порциями. В смотровом окошке коллектора увидишь жидкарь кипит. Пока до компрессора дойдет будет газ.
    26.07.2010
    759
    Краны закрыты ? Тогда смело вакумируйте трассу и внутренний блок и заправляйте ( надеюсь заправочная станция у вас есть ) В зависимости от используемого фреона( 22 или 410й ) давление на манометре будет разное .Если краны открыты , то возможно в систему попал наружний воздух , который будет мешать циркуляции фреона и приведет к дополнительной нагрузке мотор компрессору .Тогда вакумируйте полностью всю систему
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 16:03
  2. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 18:26
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 17:07
