Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Шкаф шок заморозки irinox hc 101/35
    08.01.2016
    397
    По умолчанию Шкаф шок заморозки irinox hc 101/35
    У клиента есть такой шкаф. История такая:
    Перестал морозить.
    Вызвали мастера.
    Мастер приговорил компрессор.
    Мастер заменил родной компрессор на Копланд zb21.
    "Не взлетел" морозит до -23 максимум и то недолго, рубится по защите через 30 минут работы.
    Напоследок мастер переставил фазы на компрессоре и ушел в закат, трубку не берет.
    Я считаю, что zb21 никому не обязан работать при кипении -30 и далее и надо менять на родной мотор или аналог.
    Информацию в интернете, к сожалению, не нашел по родному компрессору. Подскажите, если кто знает, пожалуйста.
    Что-то не нашёл даже картинки шокера, на шильдике не пишут модель компрессора, просто hermetic. Но я думаю он пoдобен hicold w14tgn, агрегат внизу, заморозка 35 кг 780*800*1765, там стоит TFH2511.
    08.01.2016
    397
    Теперь правда новая проблема - выдает ошибку датчика температуры, ни с того ни с сего начал. Провода датчика целые. Плата вся в тараканьем говне
    08.01.2016
    397
    Мой чуть поменьше
    780*800*1500, заморозка 20кг
    TFH2480 ?
    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    Мой чуть поменьше
    TFH2480 ?
    логически получается, что так.
  1. Шкаф шоковой заморозки
    от Ruslan1984 в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 20:22
  2. Шкаф шоковой заморозки
    от Ruslan1984 в разделе Новости
  3. Шкаф шоковой заморозки Desmon GBF-5G
    от zevnik в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 19:43
  4. шкаф шоковой заморозки
    от ELEP в разделе Вопрос
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.05.2015, 14:23
