Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Холодильник whirlpool arc 8140 ix, продолжительная работа компрессора
    17.06.2011
    23
    По умолчанию Холодильник whirlpool arc 8140 ix, продолжительная работа компрессора
    no frost. Есть такой холодильник , ему лет 14. Компрессор работает часов по 5-6, потом отключается часа на 2 и опять долгая работа. Регуляторы температуры морозилки и холодильной камеры выставлены на 2 положение из 5 кажется. Резинки на дверцах посмотрел всё ок, не чувствую что б где то холод выходит. Сзади радиатор почистил, помыл, отодвинул подальше от стены.
    Главное ладно бы мы им пользовались часто что б он так работал. А то ночью тарахтит и тарахтит без остановки. Температуры в камерах в норме, тоесть он не переохлаждает их как при неисправных датчиках например.
    Вопросы: есть ли там фильтр на фреоновой магистрали который мог забиться? Какое давление фреона номинальное в холодильниках? или заправлять по весам? и что ещё можно посмотреть проверить?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Тут мастеру надо смотреть. Вполне возможна утечка хладагента.
    17.06.2011
    23
    а трубки радиатора сзади холодильника медные? Он пережил 3 переезда, больших вмятин нет, мелкие совсем, не значительные. Блин надо короче впаять кран шредера и смотреть.
    17.06.2011
    23
    Кстати, так усреднённо, какой режим работы адекватный для холодильников? ну например час работает час стоит и т.д. При условии что его не трогают.
    термометр поставь морозилке еслиб -25 набирает морозилка утечка маловероитно..или зади фильтр трогай ели теплый при работающем компрессоре фреон есть полном объёме. или искать мастера http://holodforum.ru/showgroups.php
    реально думаете,что сами сможете отремонтировать холодильник?
    17.06.2011
    23
    думаю да, кондиционеры, чиллеры ремонтирую. Просто холодильниками совсем не занимался, да и не хочу, а себе домой бы проверить не помешало. Припаяю шредер, стравлю, отвакуумирую и заправлю по новой, наверн фильтр менять надо. А горелка пропан кислород или мап газа хватит?
    Почему именно подозрения на фильтр?какой перегрев и переохлаждение? Какая температура в камерах перед включением компрессора и перед отключением,можно фото диаграммы с логгера.
    Хотя после вопроса про номинальное давления в холодильниках все понятно .
    да на своем чего бы не потренироваться.хотя бы лицо не помятое останется
    Горелки мапп хватит и кислород пропан тоже. раз систему вскроешь, то фильтр в обязаловку под замену
    Норму газа по шильдику в холодильнике, если весы позволяют.
    Свежего фреона заливай только, не просроченого
    17.06.2011
    23
    а где его взять то , везде только 2018 года продают
    Масло же идёт в баллоне с фреоном разбавленное, рафинированное?
    17.06.2011
    23
    Подскажите а сзади где компрессор какой то регулятор и кнопка чтоли. Что это?
    20.11.2011
    2,605
    whirlpool arc 8140 ix это холод с жки дисплеем на двери.
    Поэтому или не 8140 или кустарщиной пахнет.
    17.06.2011
    23
    Ой точно. Arc7657 модель
    Начни с замены компрессора...а там видно будет.
  1. Whirlpool arc 8140/1/ix фреон r 600a
    от Wellcome в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 17:50
  2. Whirlpool ARC 8140 проблема с морозильной камерой
    от Роман75Рус в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 10:10
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 17:37
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 21:35
  5. Вопрос по whirlpool arc 8140
    от bychkov160 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 20:15
