Показано с 1 по 19 из 19
Тема: TOSHIBA GR-A40EI(N) помогите подобрать аналог компрессораф
    По умолчанию TOSHIBA GR-A40EI(N) помогите подобрать аналог компрессораф
    TOSHIBA GR-A40EI(N) на R502 =290г(made in japan) 1994г.в.
    сайд бай сайд, с ноу фрост, электронное управление. габариты дшв 88х38х170см
    1)компрессор запускается и молотит постоянно не останавливаясь, на полу тёмный след от компрессора, поджарил немного линолиум, холода нет, начало испарителя покрывается инеем, думал фреона нет!,
    2)два аппендикса срезал, но в системе был фреон!,
    3)запаял порты,
    4)подключил манометры,
    5)вакуумировал,
    6)заправил R22 (посоветовали его на замену), работает морозит,
    7)полазил с нюхачём, дыр не нашёл,
    8)включил весь испаритель начал обмерзать инеем, работает!,
    9)отработав ~5часов холодильник набрал холода, вода замёрзла клиент счастлив, но компрессор горячий,
    10)холодильник выключился (наморозил) , а включится снова компрессор не смог!!!, гудит отрабатывает защита и всё,
    11)холодильник постоял, остыл компрессор, опять запустился ~5часов работы выключился и повторно не запускается,
    12)полностью спустил весь фреон но компрессор заклиненный, защита отрабатывает он не запускается...
    пожалуйста посоветуйте аналог компрессора, родной KD101Z2H-9 цилиндрический лежачий, что это за зверь не понятно...
    Горшок в нишу скорее всего не залезет (хотя можно примерить что-нибудь из Embraco новых серий, они небольшие), родной вряд ли найдешь.
    я не ищу оригинал, аналог какой нибудь, можно и горшок, пусть немного выпирает, ничего страшного если холодильник не будет стоять в плотную к стенке.
    PS: ниша сзади была закрыта листом железа, слева есть вентилятор, который немного облегчает жизнь компрессору, но скорее всего там было жарко!!!
    (где-то я уже это видел) и удалив этот лист температура в нише падает и вентилятор обдува компрессора становится почти ненужным (специально удалять не буду, пускай дует)
    Ежели мне память не изменяет, это ротационный компрессор.
    аналогов думаю не найти. только колхозинг.
    пускай будет "ротационный компрессор" , можно же ему подобрать аналог поршневого компрессора,
    как уже писали от эмбрако
    согласен на колхозин в виде поршневого немного не подходящего компрессора , если будет торчать то ничего страшного, просто холодильник не встанет в плотную к стенке
    уход в 22 фреон не совсем правилен. лучше уйти в 404 , только промыть систему . по мощности предложу 250-270вт. Вот как пример http://glorya-holod.ru/catalog/kompr...sor_fr_7_5_cl/
    Может великоват, посмотреть бы объем мо и хо или размеры
    в эмбрако есть более подходящие варианты. на глории эмбрако просто нет
    Последний раз редактировалось Тоша-кап; 11.01.2019 в 19:01.
    вариант от эмбрако nek 1121gk или nek 2121gk http://www.dobroholod.ru/catalog/kho...o_nek_2121_gk/
    18.02.2011
    439
    А чего там смотреть. Общий объем около 400л.
    М.о. ~ 100 , х.о. ~ 300.
    Систему мыть при любом раскладе, 94-й г.в. все таки
    18.02.2011
    439
    Я ставил 2125 gk (перебор пожалуй, но халява же , с ларя какого-то мелкого утечного снял) , третий год работает у родственника на даче.
    терзает еще смутное сомнение по проходимости капилляра
    Лучше на 507 фреон. Производительность выше, перегрев меньше.
    Если на 507 переходить то надо будет что-то с капиляркой делать?
    Компрессор будем брать FR6CL (данфос) 268вт,
    мыть систему,
    Менять фильтр (15гр должно хватить)
    это по CECOMAF. по ASНRAE на минус 23,3 он 307вт.
    И какой тогда ставить?
    NEK2125GK =341вт, перебор;
    FR7,5CL =294вт, много;
    FR6CL =307вт???
    Я что-то не пойму почему 7,5 слабее 6 ???
    я посоветовал 2121 или 1121 эмбрако. поршень 5.45 . 280вт по холоду. можете и данфосс 6ку, перевес не глобальный. капилляр если не забит , то и родной можно оставить
    333 вт
    подбирать не умеешь и глядишь не туда.
  1. Помогите подобрать аналог компрессора
    от kent3d в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 07.06.2019, 20:43
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.12.2018, 17:53
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.08.2018, 15:09
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 21:12
  5. помогите подобрать аналог компрессора
    от АСИС в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 17:02
