Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Каскадная холодильная машина.
    22.08.2018
    70
    По умолчанию Каскадная холодильная машина.
    Доброго времени суток, поступила заявочка на замену км в данном холодосе Ктх-65/165. Компрессор на 404, система заправлена Р23, с горем пополам нашли 23, поменяли КМ, фильтр, вакуум, заправили по весам жидким в ресивер, включили, соленоид подачи жидкости не открывается нет сигнала с Контроллера, немогу нигде найти схемы, инструкции, это Смоленский институт производит, инфы ноль если кто сталкивался подскажите. Фото ниже.
    22.08.2018
    70
    22.08.2018
    70
    Вот как то так
    А не быстрей и проще за схемой к производителю обратиться?
    22.08.2018
    70
    Обратились, три дня тишины.
    Сигнал на запуск обычно идет после захолаживания 1 контура каскада, до -20-25....
    22.08.2018
    70
    Дали схемы, пока разбираюсь, отпишусь потом что и как
    Сейчас в ремонте КХТ-04, аппарат из той пьесы но только 80-х махнатых годов, там перепуск организован через реле времени, после запуска второго контура перепуск происходит через 40 секунд продолжительностью 10 секунд.
    Коллеги возникла такая проблема,полгода назад была вастоновлена камера марки КХТ-04, были заменены КМ, ТРВ, вентеляторы конденсатора, фильтра, всю электрику перелапатели, перевели на R-23 ну короче все что можно поменять поменяли. Полгода работала как часы. Наднях отказалась, набирает до -20, и больше не набирает. Причем до -20 набирает за 20 мин. Вскрыт ТРВ 23- его, дюза забита, поставил новую, та-же самая беда, -20 и все набор умирает,. Кто может сталкивался с такой бедой, прошу помощи.
    После чистки снова забита?
    У тебя случаем фильтр не разложился ?
    Я заменил все фильтра, и перед ТРВ поставил грязевик.
    Я забыл сказать, что перед кап. ремонтом установка стаяла без компрессаров и ТРВ лет так пятнадцать.
    Уверен, еще и вскрытая, а чему ж тогда удивляться, похлебаешь грязи, пока все отмоется и выловишь.... тока успевай фильтра менять.
    Да он был вскрыт полностью, сейчас все фильтры чистые, а он сабака не хочет наберать -20 и все.
    Возможно ТРВ подклинило, или льдом приморозило в полуприкрытом положении, влагу из ТРВ не так просто выгнать, поскольку это самое холодное место в системе. Лучше поставить исправное, а снятое положить в теплое сухое место, на печь или батарею дня на два-три, возможно влагу выгонит из скрытых полостей.
    24,824
    не факт, что самое холодное))
    На исправном и с "заливом" -да, но и там влага удерживается неплохо.
  1. Каскадная холодильная машина
    от Drabash в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 19.10.2019, 07:15
  2. Холодильная машина МКВ 4-1-2
    от qlan в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 21:53
  3. Холодильная машина TRANE
    от Вильнар в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 06:28
  4. Холодильная центральная машина
    от Alexandr82 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 13:55
  5. Холодильная машина или прибор?
    от 123vlad в разделе Юридический отдел
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 15:12
