Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Не холодит при -10 хотя должен и при -15. Подскажите
    10.06.2015
    57
    По умолчанию Не холодит при -10 хотя должен и при -15. Подскажите
    Подскажите что не так. Tossot 24 канальник
    Включаю на холод он дует горячим воздухом, ОБРАТКА горячая, ПОДАЧА холодная давление 3.5 - 4 bar.
    Вентилятор вначале на всю крутит потом в пол силы и перестает вообще крутится. Давление начинает расти и его вырубает по высокому.
    Кондиционер новый пол года максимум до морозов работал отлично.
    РДК решит проблему?
    Уточни у холодильщика модель и тип хладагента...
    "РДК решит проблему?" А как же "Включаю на холод он дует горячим воздухом" Думается смотреть четырех ходовой или управление им.
    09.03.2011
    712
    Инфы мало,замеры температуры нужны.Давление даже для охлаждения низкое,картонка в помощь,не исключены проблемы с контуром.
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Инфы мало
    По моему больше и не надо.
    По моему все признаки на лицо. Мозги думают, что он работает на холод и при повышении температуры испарителя (в данный момент конденсатора) выключают обдув, давление растёт и датчик срабатывает по высокому Р.
    09.03.2011
    712
    Если в серверной жарко, то и дуть он будет горячим воздухом.Если конденсация низкая,вентилятор замедляется.Трасса длинная,фреон заправляли?
    10.06.2015
    57
    Фреон 410. Да заправлял заново все по весам. Трасса не длинная мах 10 метров.
    Григорий ваша логика правильная но есть одно но.
    Когда вентилятор на наружным блоке выключателя давление начинает расти, житкасная трубка становиться (теплой) а газовая прохладной. Верх конденсатора становится горячим. Внутрянка начинает дуть прохладным тока хренова то. (Вентилятор все еще не включается)Я на наружки в ручную кручу вентилятор и он не вырубается по высокому и пашет.
    Еще одно у внутрянки половину дует прохладным половину горячим
    Просто объясню " на пальцах" Сравни размер конденсатора на улице, который худо бедно обдувается ветром (летом думаю всё равно будет выбивать) и размер испарителя, который ещё и закрыт в коробке и при работе на тепло работает конденсатором. Да и вообще, что гадать, ты же на нём практически сидишь, а мне до него 1000км. Вскрой и посмотри - расскажешь, что нашёл.
    09.03.2011
    712
    И все таки картонка тебе в помощь,без шуток.Перезаправлял то зачем?
    10.06.2015
    57
    перезаправлял зачем? накидывал фреона по чють на глаз в начале
    09.03.2011
    712
    Штатный датчик температуры отключает вентилятор,потому что холодно,а давление растет и рубит компрессор.Если ты знал,что он работает зачем было его дозаправлять?И еще,похоже его прихватывает,влага короче.
    10.06.2015
    57
    Житкасная была чють в инии, а станция показывала на всасе маленькое давление. вот и решил чють накинуть посмотреть
  1. Electrolux ENB3660 - нужен мастер или хотя бы совет
    от kazbeck в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 22:04
  2. Подскажите почему недостаточно холодит кондей?!
    от Lexij в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 20:21
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 12:35
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 02:17
