Сообщение от
LabTeh
... Итак есть холодильная установка, которая охлаждает небольшую камеру размером 40*40*40 см до нуля градусов.
В установке стоит компрессор мощностью около 600 Вт, конденсатор с вентиляторами, электромагнитный клапан для быстрого отключения подачи фреона в испаритель , капиллярная трубка, которой холодильная установка соединена с охлаждаемым шкафом. В шкафу - змеевик испаритель. Расстояние от установки до шкафа - около 1.5 метра. Фреон R404A
Сейчас мощность охлаждения составляет около 600-800 вт.
Задача в том чтобы снизить эту мощность + по возможности сделать 2 ступени мощности охлаждения с возможностью небольшой регулировки. Например 200-250вт и 400 вт. КПД - не важно.
Пробовал сделать:
- Закручивал кран на магистрали обратки. Давление всаса компрессора падает до 0, давление в конденсаторе падает до +27-28С по шкале 404 фреона (в кПа не помню).
Но при этом охлаждение становится нестабильным и иногда пропадает, ощущение будто бы зависит от температуры в помещении которая составляет 25С.
- Пробовал ставить между конденсатором и основной капилляркой еще одну на мощность раза в 2 меньше. Эффект тот же самый.
Вот попробовал изобразить схему установки
Подскажите, почему пропадает охлаждение? у меня не конденсируется фреон?
