Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 200 из 211
Тема: Как правильно перевозить холодильник.
  1. #181
    P_20170621_183805.jpg грузщикам ваще пох как везти. по середине что явно с каким нибудь дефектом доедет. слева и так дверь оторвали.
  2. #182
    8,467
    Да эт на помойку (в металлолом) везут, сто пудов. ))
  3. #183
    01.09.2017
    40
    Раза четыре раза возил лежа , потом давал в вертикальном положении отстояться 8 часов и пускал. проблем не было.
  4. #184
    Цитата Сообщение от Wheel Посмотреть сообщение
    отстояться 8 часов
    зачем 8 часов?
  5. #185
    мужики помагите что будет если компрессмор кв-140 заменить на AE2415Y
  6. #186
    Заклинит даже не успев нагнать холода. Масла разные(несмешиваемые) и мощней в два с лишним раза.
  7. #187
    ЭТО Я ЗНАЮ ЧТО МАСЛА РАЗНЫЕ ЭТО ВСЕ ПРОЧИЩАЕТСЯ ВЫСУШИВАЕЕТСЯ ,А ВОТ ПО ПОВОДУ МОЩЬНОСТИ ЧТО ? система не подходит и изза этого масло современем высвсывает и компрессора греються сильно клинят и горят верно ?
  8. #188
    верно ?
    неверно, это что в жигу камазовский движок пристроить, система рассчитана на определенную мощность, а в деталях:учи матчасть, в двух словах не объяснить.
  9. #189
    Всем привет!
    Простите, не холодильник, но очень надо))
    Уважаемые специалисты, такая делема. Сам заправляю в своей машине кондер. Купил люмисцентный течиискатель, нашол утечку..
    Типерь стало быть так,,, что бы найти утечку мне пришлось заправить газ. И что бы ее исправить, мне его нужно снова выпустить запаять, и опять заправить..
    Вопрос!!
    Можно ли паять трещину в трубе меди, если в ней есть фрион.?? Что бы не выпускать..
  10. #190
    Давлением расплавленный припой, а если перегреешь то и медь выстрелит прямо в глаза, подсматривать ведь все одно будешь., а фреон все равно тю-тю.
    роман897, запомни под давлением сварочные работы не производятся, чревато аварийными ситуациями.
  11. #191
    Всем спасибо!!))
  12. #192
    А можно еще вопрос,?))
    Существует ли возможность поиска утечки с помощью люминсцента, без расхода фриона? Или хотя бы как можно меньше для теста.
  13. #193
    Здравствуйте. Читал, читал, уже запутался. Атлант 6026 двухкомпрессорный в заводской упаковке, все же на каком боку лучше перевезти из магазина? Ну на всякий случай, недалеко, можно поаккуратничать.
    Если смотреть на дверку.
  14. #194
    Если лучше, то согласно стрелкам на упаковке, а это стоя. А так без разницы на каком боку, хоть на спине или на морде, только аккуратно. Ну естественно на боку (любом) лучше чем на спине или морде.
  15. #195
    Не стоит заморачиваться положением трубки нагнетания? Или все же вверх ее лучше расположить. У нас не найти в деревне соответствующий транспорт. Магазин доставляет только по дорогам с твердым покрытием (согласно договору). Придется потихоньку на легковой, 7 км.
  16. #196
    если посмотришь фото иль видео,как устроен компрессор в разрезе-вопросы отпадут. мотор-комрессор тупо одет на четыре пружины.спрыгнет,выкинишь холодильник.
  17. #197
    Вези и не парся,что бы компрессор с пружин слетел это надо по ухабам сотку лететь
  18. #198
    Спасибо всем. В субботу потихоньку повезу. Как проверить в пункте выдачи? Внешне осмотрю, включу в сеть, послушаю работу обоих компрессоров, проверю терморегуляторы и индикацию. Через 5 мин выключу, когда холод в морозилку пойдет. Верно? Или еще чего глянуть можно?
  19. #199
    Не выкину. Приду сюда. Здесь лучший девиз- "Починим всё". Да и холодос выбрал не самый дорогой, отчасти из за дороги.
  20. #200
    Перевез горизонтально, на боку, на прицепе. Ямки объезжал. По приезду поставили вертикально, через 2 часа включил. Замурлыкал/заработал. Никаких изменений после перевозки не заметил.
    Совет тем, кто повезет на прицепе. Даже если очень близко и дорога приличная и поедете потихоньку, крепите надежно холодильник стропами к прицепу, он норовит ползать, упираться в борта и подпрыгивает даже на мелких неровностях. Имеется ввиду сам холодильник подпрыгивает на прицепе. Закрепленный же не двигается, и в этом случае рессоры прицепа работают. Холодильник трясет значительно меньше. Упаковка у Аланта- полное г-но. Запасайтесь скотчем и стрейч пленкой.
  1. Правильно ли работает холодильник после ремонта?
    от Fodin в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 19:16
  2. правильно ли определился
    от ZENITAIS в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 21:57
  3. Как правильно заправить R-404
    от edelwais в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 20:58
