Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Liebherr CP 40030 20B/210 перепуталось управление ХК
    По умолчанию Liebherr CP 40030 20B/210 перепуталось управление ХК
    Доброго дня. Попал на переборку этот холодильник. Предварительный диагноз был сгоревший мотор ( его вообще не было). Двигатель поставил, но столкнулся со странной для меня неисправностью. Когда включаю ХК она не работает ( клапан щелкает и перекрывает газ). Когда её выключаю опять щелчок клапана и газ начинает поступать в ХК. Кроме этого от прошлых ремонтников вентилятор ХК запаралелен на движок. Может кто подскажет, на что в первую очередь обратить внимание?
    Перепутаны капиляры на клапане ?
    Если перепутаны капиляры, перекинь провода на клапане,
    8 х Был на гусе
    2,363
    Это как? Что происходит при перекрытии? Ну и вообще стоит конечно написать какие-то данные, например давление в обоих положениях!
    Так и получилось. Кто то отрезая контур обогрева выпаял капиллярки и перепутал их. Спасибо за подсказку.
    попробовал перекинуть провода. Клапан стал трещать при переключении.
    Перекидование клем не должно вызывать треск клапана ,такое возможно если вместо полуволны подается синусоида ,то бишь"чистые" 220в с розетки.
    Када клемы менял холодос был отключен ,коротыша не сделал?
    Может кто замечал. Работает ли на либхере хк если отключен вентилятор? Т.е. срабатывает ли клапан если нет вентилятора?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Если в шапке модель совпадает, то нет никакой связи между клапаном и вентилятором. Они работают независимо друг от друга. Может не включиться вентилятор х.к., если испаритель х.к. недостаточно холодный.
  1. Вопрос по Liebherr cp 40030
    от Boris 29 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.05.2019, 11:31
  2. Вопрос по Liebherr cp 40030
    Последнее сообщение: 14.05.2019, 08:11
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.08.2018, 22:22
  4. Liebherr CNes 40030 20|210
    от R13a в разделе Liebherr
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 21:05
