Дал задание попробовать запустить кондиционер на холодном двигателе. Взвешу фреон, покручу расширительный клапан, разберу его. Хотя давление вроде в норме и в окошке манометров можно устроить движение фреона (правда производительность понижена, но масло чистое) При увеличении оборотов двигателя
практически ничего не изменяется
