Страница 29 из 50 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 580 из 983
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #561
    Цитата Сообщение от Musition Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Прошу заранее извинить, если туплю....
    холодильник lg no frost. Модель не помню. .... После ремонтов... видна замена кт и отрезан контур обогрева. Кт без рто... длину не знаю... закинута за испаритель.
    Не работал вентелятор конденсатора, съели мыши - заменил. тормозиться на -18-19... в мк дальше не набирает. Кт чистая, доза по Шильде - вылазит хвост... стравливаю. Давление в районе 0,1 - 0,2.. но все равно не набирает. Компрессор греется.
    Это все признаки неправильной КТ.
  2. #562
    Не работал вентелятор конденсатора, съели мыши - заменил. тормозиться на -18-19... в мк дальше не набирает. я.
    Героиский поступок браться за такую рухлядь в средине лета при хозяевах торгашах не отличающеися щедростью за ремонт а ремонт нужен в стационаре с подгонкой капиляра и востановлением рто.
  3. #563
    вот 2 беды что не дают набрать температуру .
  4. #564
    Большое спасибо всем за ответы! И сам понимаю, что проблема с кт... но ещё ни разу не не менял (всегда чистил, ну или были случаи запаивал на испарителе, после "ремонта" других коллег, когда они кт вклеивали... со всеми вытекающими...) может попробовать удлинить? Есть в наличии кт 0,78 или 0,79 (не помню точно) если можно, то сколько добавить, ну хоть примерно? А вместо контура обогрева сделать предконденсатор?
    Холодильник lg gr-349sqf на 134 газе. Простоял ночь, давление на Всасе 0, температура в мк -18, всасывающий патрубок мокрый.
    Этот агрегат работает только летом, всю зиму стоит и гниет. Заказчику нужно что бы он отработал хоть до осени...
  5. #565
    Musition, РТО обязательно в нём.
  6. #566
    Сразу вопрос - а какая капа там стоит? На эту модель я ставил 0,67 три метра. Ну и по максимуму( виток к витку ) намотка капы на всас испарителя и всас компрессора. Всас компрессора все равно будет мокрый, но, поскольку контур обрезан, это уже и не страшно.
    Ну и доза соответственно не 135 грамм, а чуть меньше.
  7. #567
    петлю отрезал, конденсатор уже недоразмер. делал,но добавлял по длинные петли и все гуд. ну там кондеры с калачами на спине,у тебя с вентилятором внизу. воткни фильтр от торгового.
  8. #568
    Честно говоря, не знаю какую кт туда поставили, у меня мерить не чем, но точно сечение меньше чем, есть у меня.
  9. #569
    В общем, сегодня им займусь и отпишу, что получится! Большое человеческое всем спасибо!
  10. #570
    Делал 0,71*2,5, наматывал сразу на выходе испарителя, кажется и доза совпала (давно не попадались).
  11. #571
    В общем восстановил я старую. Проходимость идеальная. Но максимум что он выдал -19,6... при давлении всаса 0. Грамм 10 газа добавлял сверх шильды, всас стал потеть. Даже и не знаю, что это...
  12. #572
    Скорее всего старая обрезана, нарасти с метр.
  13. #573
    Ок! Сделаю - отпишу!
  14. #574
    Да, вы были правы! Нарастил метр и холодильник пошёл!!!! Большое спасибо!!!!!
  15. #575
    Подскажите пожалуйста как сделать,чтобы кондей вырубался по таймеру постоянно. Вобщем мне приходится ставить таймер на пульте постоянно. После срабатывания таймер автоматически вырубается и поэтому приходится врубать таймер с пульта каждый день. Если поставить кондей на электронный таймер то он будет включать кондей но не до конца, с пульта один хрен нужно будет врубать. Кто знает растолкуйте как быть
  16. #576
    3,923
    Поставить более дорогой кондиционер с недельным таймером.
  17. #577
    на мдв полупроме там есть волшебная перемычка для этих целей
  18. #578
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    610
    Марка кондея?
  19. #579
    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Марка кондея?
    Ballu BSE-24HN1
    как то менее затратно можно решить? может можно какой то модуль дополнительный поставить?
  20. #580
    Добрый день, подскажите как быть,не кидайтесь тапками сразу, случай таков - заправлял систему автохолодильной установки, уже залезло около 1200гр. фреона r404, рабочее давление еле подросло до 1бар, хотя мне нужно около 5бар, понимаю что нужно ввалить ещё фреона,но боюсь что с весом 2400гр. может статься гидроудар, как быть. В системе нет расширителя-ресивера или как правильно,стоит только капиляр который я засунул в трубопровод обратки на 70см. Дело в том что в прошлом году я управился 700гр фреона в систему до её доработки.
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
