Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Зил дх3м, запускается на 2 секунды, после чего глохнет
    Вопрос Зил дх3м, запускается на 2 секунды, после чего глохнет
    Добрый вечер!
    Сразу скажу, не силен в холодильниках))
    Исходные данные: холодильник Зил дх3м, при включении компрессор УСПЕШНО запускается на 2 секунды, после чего
    в реле РТП-1 на 127 В, 2.2 А нагревательный элемент накаляется до красна и компрессор глохнет. Через 50 сек
    все повтряется.
    Что сделал: купил другое реле (РТП-1 220 В 1.3 А) - ситуация аналогичная. Далее запустил компрессор напрямую
    без реле - и он успешно работает, камера морозит и т.д. минут через 60 отрубился так в камере уже стало слишком холодно.
    (т.е. терморегулятор пашет). При этом штатный провод у вилки задымился через 10 мин (был в плачевном состоянии), был заменен на новый при подходе к вилке и уже недымится (я думал может это влияет)). Проблема сохранилась(
    Подскажите в чем может быть проблема? Какие параметры (В, А) реле правильные для данной модели? Как реле должно в идеале срабатывать?
    Заранее спасибо!)
    2,362
    А что, два вышеуказанных реле взаимозаменяемы?
    Холодос запускал вместе с понижающем трансформатором?
    продавец второго реле сказал что да. Я думал что главное маркировка (ртп-1) а она у обоих совпадает, только потом увидел разные значения..
    нет, просто в розетку 220 В. Холодос оставили соседи на лестн. клетке с пусковым реле на 127 В
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 23:29
  2. Дайкин не запускается после монтажа
    от diaksy в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 15:58
  3. Кондиционер не запускается после монтажа
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 00:44
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 07:54
  5. после ремонта и заправки не запускается кондей.
    от gogy913 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 11:59
