Показано с 1 по 11 из 11
Тема: чем регулируется температура в холодильной камере ноуфрост
    По умолчанию чем регулируется температура в холодильной камере ноуфрост
    Чем регулируется температура в холодильной камере ноуфрост без заслонки, чистый открытый канал,
    На что дает команду NTC в холодильной камере регулируя дымоходом. остается только работой вентилятора?
    ykamerton, фото морозилки, а в холодильной камере не пробовал искать заслонку или терморегулятор с заслонкой zaslonka-indezit-mehanicheskaya-klapan-termostat-c00859984_0ddf5a75eecaa39_200x200.jpg?
    Так знаю что должна быть затычка, но на месте еще не был, хозяина заставил найти ее, грит облазил все нет ее.
    Цитата Сообщение от ykamerton Посмотреть сообщение
    нет ее.
    прямо перед глазами на задней стенке, только продукты надо вынуть.
    8 х Был на гусе
    2,363
    И судя по многим старым холодосам деталюга практически вечная! В отличие от ляктронно-механичских...
    Может быть самому ее найти?
    Судя по вопросу в ХК мало холода,
    ykamerton, меряй сетевое напряжение, при пониженном вентилятор плохо дует и потоком не может продуть пластиковый клапан в канале, пару раз попадало такое, выкидываешь его и клиент доволен
    8 х Был на гусе
    2,363
    А можно поподробнее? И хотя ykamerton, не посчитал нужным сообщить модель, линейку сию, многие из нас узнают! Только вот пластикого клапана, который можно легко выкинуть для радости клиента, что-то не припомню там...
    Впрочем как и ухудшения подачи воздуха данной конструкцией вентилятора при пониженном напряжении!
    Пару раз менял, правда это были приходы после других мастеров, и этой детальки уже не было в хол-ке и не факт что в ней были причины поломки.
    Выехать на место пока не могу, работы много. клиент зад в холодильной камере разбирать по боялся, грит дыра есть справой стороны, такая же как
    и в морозилке - пустая под декор сеткой. Фото шильда и морду мне скинул, дал ему вход в сервис - прогнал, грит все прошло без ошибок, но был только прогрев испарителя, вентиль не крутил, компрессором не дергал. Да что сказать то -- Ехать надо. по месту смотреть....
    Последний раз редактировалось muravei77; 02.07.2018 в 12:42.
    Нашли причину, не было холода в холодильном отделении, причина в заслонки, обошлись зубья на большой шестерни толкающую заслонку
    при самодиагностики контакт работает, контроллер в модуле видит переключения не дает ошибки.
  1. Температура в холодильной камере
    от vitaly1110 в разделе Beko
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 20:17
  2. Повышенная температура в холодильной камере + 10
    от vasya81.81 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 12:16
  3. МХМ-260 Минск, плавает температура в холодильной камере
    от Serg1234 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 23:04
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 10:54
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 13:43
