Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Проблемы с давлением в кондиционере Emerson Network Power (Liebert Hiross) Himod
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    vmg, мои манометры стоят не 100 рублей и даже не 4000, по запаху я отличу минералку от синтетики, если будут сомнения....., выход всёравно найдётся, только стоить это будет дороже ))
    Цитата Сообщение от vmg Посмотреть сообщение
    посмотрите к примеру 12й и 134й при +20. и что можно начудить? впихнуть в минералку 134й? извините, я пас. у вас манометры прошли "стандартизацию"? или просто доверяете производителю, сервисные манометры грубы, и предназначены не для определения какой фреон в балоне. осторожнее нужно.
    а почему обязательно при +20 можно и при+30 там уже разница больше
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Не понял, нос это что новый способ экспрес анализа? Ну нанюхали Вы минералку и что? С фреоном все равно ведь непонятно. А выход единственно верный это анализ фреона.
    17.02.2009
    2,085
    Ага, разница больше, и что делать если балон сутки простоял при +20? Греть балон?
  5. #25
    17.02.2009
    2,085
    мужики, что вы упёрлись? ведь мягко говоря идея ненадёжна. я бы согласился с этой мыслью лет 20 назат, когда были 12й 22й реже 502й и совсем редко 13й. а сейчас - увольте. нужно ещё учесть что форум читает масса народа, я думаю что довольно много начинающих, нужно быть осторожнее.
  6. #26
    14.05.2008
    1,104
    не понял, нос это что новый способ экспрес анализа? ну нанюхали вы минералку и что? с фреоном все равно ведь непонятно. а выход единственно верный это анализ фреона.
    не фреона, а масла, у меня к синтетике стойкая неприязнь (запах синтетики ни с чем не перепутаю)
  7. #27
    14.05.2008
    1,104
    ага, разница больше, и что делать если балон сутки простоял при +20? греть балон?
    и вообще разговор, я предпологаю про хладоагент в системе, а фреон лучше покупать у провереных людей, и вопросов меньше будет
  8. #28
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    я кстати тоже носом синтетику чую но запах мне нравится. а насчет фреона раз непонятка с азеотропом в воздух его и жидкарем по новой и нечего предположения строить причина одна а теорий будет масса
  9. #29
    А по давлению всасывания можно определить в принципе хватает системе фреона или нет, но не в кг.
    Вот с этого места можно по подробнейNeocool,тоесть для вас по баробану температура,тупо подключился замерил долил,зная норму давления как написано в первом посте 3,5-4,2 и все чики пуки?То есть вот та картинка которую я выкладывал для вас не есть правило?Не важно какая температура,тупо довел давление до нормы и все хокей?
  10. #30
    sergeyk_a, Согласен! Перезарядка-однозначно! Скока-бы не стоило! У меня в Ниве (А/М такой) лежит баллон 12-го-при + 22 на улице он даёт давление-как 404-й!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
  11. #31
    17.02.2009
    2,085
    Цитата Сообщение от вадим юрьевич Посмотреть сообщение
    [b] у меня в ниве (а/м такой) лежит баллон 12-го-при + 22 на улице он даёт давление-как 404-й!
    поддерживаю, целиком и полностью! насоветуют новичкам, потом проблем необерёшся.
  12. #32
    02.04.2009
    43
    в общем сколько вы тут спорили а причина вся в трв он просто не отрабатывает.
  13. #33
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    дык... мы-то спорили... а кто-то ведь и ручками должен был поработать, и головой по-шурупить... мы-то ведь далеко, только и можем что-нить насоветовать...
  1. liebert hiross hpm
    от abladablad в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.03.2022, 14:13
  2. liebert hiross ошибка датчика температуры
    от muri73 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 21:12
  3. прецизионник Liebert Hiross
    от greesha в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 21:44
  4. Прецизионные кондиционеры Liebert-HIROSS Himod S
    от holodteh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 01:02
  5. Заправка маслом Liebert HIROSS
    от nightgamer в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 12:49
