Моноблок нет запуска компрессора. Пытается запуститься но отрубаетсь(греется). Ток при запуске 17 А. Обмотка рабочая 4 Ом пусковая 6 Ом. про бывал запускать "в Ручную " греется но не запускается. Буду признателен за мнение
Пусковой конденсатор маслом не потек?
Замерь емкость конденсаторов
Если есть возможность подкинуть рабочее пусковое.
А лучше вызвать специалиста.
Это первое и напряжение тоже. Если эти параметры в норме и мычит, то клин скорее всего. Иногда помогает резкий удар по корпусу, это когда уже терять нечего. А вообще-то почитай здесь.http://holodforum.ru/showthread.php?t=114
Я бы не исключал витковое , по сопротивлению его не определить , а запуска не будет ( если конечно не клин).
Если конденсатор нормальный, то похоже заклинило как-то собирал схему с мощными конденсаторами и в "раскачку" "расклинивал" компрессор. Да компрессор ожил, заработал и даже два дня поработал потом естественно снова заклинило.
А кстати как проверяешь конденсатор? Сам имею хороший (дорогой) приборчик который довольно точно измеряет емкость. Доверяю только ему.
