Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Indesit B18T.026. Индикатор горит, но холодильник не работает
    15.01.2010
    4,729
    Цитата Сообщение от Yury2018 Посмотреть сообщение
    Другой мастер сказал, что не будет заниматься холодильником, в котором кто-то лазил до него. А третьего найти негде, город маленький(
    Сейчас холодильник после 3 часов отдыха не хочет вообще нормально запускаться, шум фреона слабый и непостоянный, конденсатор то греется, то охлаждается, и отключаться компрессор и не думает, придётся самому его выключить.
    Но звать, кроме прежнего мастера, мне некого Этот, который делал, говорил, что в системе влага. И сейчас говорит, что не вся устранена, раз холодильник так "выделывается". Если он опять будет проводить манипуляции со спиртом и азотом, как он это делал в предыдущие разы, и заменит фильтр, толку не будет? Как правильно эту влагу устранять?
    Откуда Вы именно?
    15.01.2010
    4,729
    Цитата Сообщение от Вульф Посмотреть сообщение
    Да , помню как только начал пробовать ремонт ремонтировать , спирт это панацея. Сразу заказал 1л. Читаю форум и нахожу статейку, хтото из ребят писал метанол + Ал. Лучше друзья. Я тогда еще решил проверить взял аллюм колпачок с под стартера или с лампы налил и забыл. Потом четез неделю вспомни а там в нутри что-то похожее на пену было. Так у меня и остался литра не тронута.
    А мастер молодец, правда от куда в системе влага если утечки нет?
    А тебе не приходила мысль шо влагу мог мастер туда занести?
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Откуда Вы именно?
    Из Вольногорска.
    Жаль, конечно, что вроде бы работающий, пусть и с перебоями, холодильник придётся превратить в шкаф. Но тут ещё симптомчик обозначился. В прошлый раз удалось его включить. Сегодня опять перестал работать, включаю после нескольких часов простоя - вроде нормально, конденсатор полностью прогревается, и... компрессор останавливается. Это тоже может быть из-за влаги или тут причина серьёзнее?
    Последний раз редактировалось Yury2018; 01.05.2018 в 10:28. Причина: дополнено
    А через сколько минут работы останавливается?
    Как вариант - дай компрессору остыть пару часов, и включи строго в розетку, безо всяких там удлинителей.
  5. #25
    Цитата Сообщение от ХоВсеЗнать Посмотреть сообщение
    Для начала вызовите мастера, пусть проведет диагностику и если Вас не устроит цена ремонта или будут подозрения в мошенничестве, заплатите за диагностику и вызовите другого мастера. Ежели он поставит диагноз - каюк компрессору, не трудно будет тогда и самому перепроверить насмотревшись ютуба. У нас ведь люди любят, сначала попробую сам, а если не получится, то уже буду искать к кому обратиться. И нет бы ограничиться внешним осмотром доступных обзору узлов и агрегатов (не отвалилось ли чего, не развалилось, не отгорело), так начинают разбирать, причем то, что к причине неисправности и далеко не относится. Разберут, а потом по форумам и мастерам, "а какой проводок куда должен идти, а тут реле пожелтело, чем его заменить?" и т.д.
    100%-так.
  6. #26
    Сейчас уже сразу останавливается, как только включаю. Он всегда был включен в розетку, без удлинителей.
  7. #27
    Кранты мотору?! Дайте паузу, ну допустим 5-7 минут
  8. #28
    В смысле - через 5-7 минут попробовать включить снова? Так он через час, два и более не включается нормально, отключается сразу. Или тут важно, что именно такая пауза - 5-7 минут?
  9. #29
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Вот теперь точно, пора за новым холодильником.
  10. #30
    Фреон в кондере залёг и также будет незапуск. Пробейте фильтр и смотрите на запуск мотора
  11. #31
    Так тут ещё такой вопрос, чтобы, так сказать, не "развели" на новый компрессор) Допустим, он исправен, а скажут - нет. Это тоже причина, по которой хотелось как-то самому понять, что там на самом деле может быть.
    Сколько раз замечал боязнь неприятностей их притягивает.По существу на форуме вам никто не скажет в чем причина и следствие ,разве шо нормальный мастер на месте огласит букет неисправностей и в лучшем случае это похоже на сдохший компрессор.Хотя и другие варианты есть.
  12. #32
    09.02.2010
    1,831
    Если из пробитого фильтра фреон будет вылетать плевками, значит в системе влага воздух и прочие вещества которых быть не должно.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 12:50
  2. Атлант 1842-38 – горит индикатор повышенной температуры в МК
    от Mirag в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 15:04
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 07:27
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 20:46
