Фильтр то же мне надо было чистить?
Проще новый впаять.
Да и как то знаешь делать уже так делать..
А то потом опять какой то трабл.. А так уже сделаю и забуду..
Я радуюсь кстати тому что теперь у меня на Бирюсе будет крутой бельгийский фильтр за 10евро))
Будет по свойему уникальный холодос))
И капилярку попробовал продавить фреоном, пошуровал проволочкой.. Потом просто тупо выкинул и все.
Теперь все новое будет. Кроме компрессора и самого шкафа. Гладишь еще 10 лет послужит если не здохнет компрессор))
авось в какойнибудь фак зальешь))) запас карман не тянет)
А капилярку конечно же ты оторвал от обратки? Там она 2.5 метра примерно. Заменить не просто будет
Я его знакомому подарю)) Он холодосами занимается))
Не позвал его к себе делать холодос тока по простой причине..
Если не хочешь проблем не приглашай ремонтировать знакомых по блату.
Такая типа поговорка.
Вдруг что то не так будет. Испортим отношения.
И ему неудобно будет и мне.
Капилярку труборезом? От фильтра отрезал, а второй конец откуда отрезал? И вообще, сколько капилярки у тебя на руках получилось?
Второй конец выходит из трубки.Где алюминь стыкуется с медью там небольшая петля была.. Вот после петли и отрезал труборезом. Он у меня режет от 1 мм толщину. Каппилярка диаметром 2 мм.
Сама капилярка была навита на типа "пружины" на конденсатор тепловой сзади холодоса. Я ее еще не мерял. Лежит в ящике. Для хлама. Буду менять померяю.
Так вот... ты оторвал где-то 10% капилярки. Она идёт дальше внутри трубки. И вроде бы она в этой модели впаивается в морозилку достаточно доступно, так что тебе повезло немного.
Так что тебе нужно освободить морозилку, посмотреть где там капилярка, выпаять её и оставить навсегда в этой трубке (обратке) жить. А новую впаять (2.5м) и сделать хороший теплообменник.
не видать что то ее в морозилке где доступ есть..
А снимать не охота..
Да ладно.. Даже если и остался там кусок.. Все равно из этого участка хладон лился нормально..
Там сама навивка забита..
Капилярку - труборезом,жесть,а я напильником и ламаю! Зачем фильтр за 110 гр. брал, если в можно и за 8 китайский купить.
