Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 89
Тема: Stinol 102R (1999 г.) - потребление эл. энергии 2,86 КВт в сутки. Должно быть ~1,75.
    2 х Был на гусе
    8,246
    На вопрос ответь!
    Цитата Сообщение от vsk777 Посмотреть сообщение
    заменен
    Уже интересно,) можно фото в студию?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Лучше начать с изучения ГОСТ 30204-95
    Да там, никак столько не может накрутить за сутки, на таких минимальных режимах, есть проблем. В 21:00 сниму показания со своего S-103-го ХК-3, МК-1 пока что съел 1841W. ТС, как вариант на сутки откл. ХК и будем поглядеть что накрутила МК.
  5. #25
    30.09.2009
    753
    Как я понимаю, общественное мнение по моему вопросу сходится к тому, что стоит "забить" на повышенное энергопотребление, т.к. разница с паспортным невелика?
    Да ну, что вы. Ни в коем случае. Чем же тогда вы будите заниматься, в свободное от работы время. Куда будете тратить свою энергию, которой у вас слишком много.
  6. #26
    регулятор МК - на "1".
    Положи на ночь градусник в морозильное отделение, утром посмотри температуру. Бывает, что термостат отключает на "1" (-26 ) и ниже. И какой мощности компрессор поставили при замене. Фото в студию.
  7. #27
    2 х Был на гусе
    8,246
    Холодильнику 20-й год. Перенес, как минимум, два ремонта.
    И хозяин, вдруг, озадачился вопросом электро потреблением оного...
    Чуда не случится - изоляция не высохнет, компрессоры физический износ не восстановят, терморегуляторы новыми не станут!
    Вердикт: либо капитальный ремонт с выполнением всех технологических требований, либо М-видио
    Выполнять дистанционную дефектовку холодильника по ваттметру или, хуже того, по квартирному счетчику - верх идиотизма!
    PS. Хотя.... Зима... Отчего и не поговорить
  8. #28
    За сутки в итоге вышло 2205wh, чтоб меньше было, надо много чего предпринять, на, что я не пойду, к примеру - понизить температуру на кухне с 26 до 20, уменьшить режим в ХК, произвести разморозку МК (это надо сделать) Ну и до кучи ваще сменить нах. ком-ра перейти на 600-й... ))
  9. #29
    8,467
    В принципе по-барабану на энергопотребление бытовых приборов в хате.. Три мощных стационарных компа пашут круглосуточно, шо там до того холодоса..))
  10. #30
    Какая температура в помещении где стоит холодильник?
  11. #31
    У тебя что там "майнинг ферма" ?
  12. #32
    8,467
    Не, просто лень выключать..))
  13. #33
    Одинаково мыслим..))
  14. #34
    от 100 до 200 ватт на комп , 3 холодоса
  15. #35
    8,467
    Не измерял никогда потребление, блоки питания по 650 ватт стоят.
  16. #36
    У меня БП компа 500вт. Однако потребление 85вт. при PF=0,65 т.е. из сети качает 130вт....(танчики при этом не гоняю, само собой)... Ток 0,6а при напржении 220в.
  17. #37
    На вид - исправный Stinol 102R, все нормально работает, температура везде адекватная, не течет, не намораживает, вообщем, без видимых отклонений
    По всей видимости озадачил счет от энергопокомпании? С холодильника начал или им заканчиваешь? Все остальные приборы как, недопотребляют или есть тоже с претензиями?
  18. #38
    5,455
    Вангую! Энергетики поставили новый счетчик и пришел конский счет?!
  19. #39
    По поводу счетчиков- (правда газовый) в новой хате, никто не живет, стоит котел отопления, включен на минимум (включили только в ноябре) , уже накрутил на 500000 р.Ох..ть!
  20. #40
    16.10.2019
    21
    потребление эл. энергии 2,86 КВт/ч в сутки. По паспорту должно быть 1,75 (в год 639 кВт/ч, класс Е).
    При работе двух компрессоров потребляет ток ~1,377 А, в остальное время (из того, что я видел) - 0,624 А и 0,776 А, максимальная (зафиксированная прибором) за сутки потребляемая мощность: 1308 Вт, минимальная - 2 Вт. Среднее, замеченное мной, потребление в разных режимах - 202 Вт и 88 Вт.
    После замены термостата (холодильной камеры) у меня была такая же ерунда. Холодильник работал постоянно в режимах потребления 88 (+-4) и 200-220 Вт. За сутки 2.6 - 3 КВт*ч.
    Даже после прекращения охлаждения (термометр показывает, что температура начала подниматься) что-то он продолжал делать ( 88 Вт).
    Правда, у меня происходила наморозка в холодильной камере. Из-за неё начал регулировать термостат, чтобы поднять температуру выключения.
    Пару дней я подгонял температуру (то слишком высоко, то слишком низко) и вчера, вдруг, после того, как выставил интервал - выключение ~ +1,5, включение ~ +6 холодильник перестал уходить в режим 88 Вт.
    Дойдя до порога отключения он чётко переключается в 0.5 Вт. В итоге за 12 часов он сожрал ровно 850 Вт*ч. Что полностью соответствует озвученным тобой паспортным данным.
    Я - не спец по холодильникам, поэтому объяснить не могу. Только констатирую факт.
    После одной из регулировок термостата вошёл в нормальный режим потребления.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 15:55
  2. какое кол-во фреона должно быть в компрессоре ?
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 00:11
  3. Скажите пожалуйста такое дребезжание должно быть?
    от R4ZR в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 23:16
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 20:10
  5. какое давление должно быть?
    от RUS в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 07:39
