Объем земляных работ колоссальный и ценник будет соответствующий. Обычно перед возведением дома на участке вынимают грунт ниже глубины промерзания зимой, завозят песок. На песок укладывают специальный трубопровод в виде сетки и засыпают грунтом. По сетке потом циркулирует рассол и отнимает тепло или летом наоборот греет грунт при охлаждении помещения. Или грунтовые зонды. Но тут ценник тоже кусачий из-за буровых работ. Глубины залегания, если не ошибаюсь до 150 м. В общем до водоносных слоев для обеспечения постоянной мощности зонда.
Согласен . Но у меня вода близко очень. Он конечно разный по временам года . Но летом от 2 метров и ниже . земой сейчас около 5-6 метров . Бурить не много надо и я нахожусь на изгибе реки . Стрелка показывает направление течения речки .картра дома 1.PNG картра дома.PNG
Доброго дня долго не был на форуме,при таком раскладе нужно не бурится в глубь а делать много скважин и объединять в общий коллектор,при влажном грунте теплосъем с метра до 100 Вт может и больше.Я из Донбасса у нас такая шара редкость.Сам собираю насосы,не покупаю,напарник бурит.Можно сделать горизонтальное геополе если позволяет площадь.
