Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 87
Тема: Сила тока компрессора GVM66AT
  1. #61
    Цитата Сообщение от Stiv21 Посмотреть сообщение
    Да,но производству это выгодно . Вспомните какие холодильники делали в CCCP ,по сей день работают . Обычная механика ,никакой электроники .
    https://youtu.be/zsF3W_b0h14
    А что по твоему лучше удобней, связь по коммутатору со шнурами, телефонисткой, или с твоего сотового в кармане..
  2. #62
    Цитата Сообщение от ykamerton Посмотреть сообщение
    Можно проще заморозить мгновенно, твою воду или продукты, без всяк трат энергии, фреонов - пшикнуть на секунду в нужное время жидким азотом, в холодильной камере, лишний газ обезвредить, или провентилировать.
    Азот, газ не опасен, и входит в состав воздуха.
    А жидкий азот из колодца ведёрком черпать на халявку? Опять же напрячься надо чуток...
  3. #63
    Лучше конечно обнаженная телефонистка с iPhone X . Но речь о другом, что тогда что сейчас компрессор гоняет хладагент в замкнутом контуре ,а нынешний контур дуршлаг напичканный электроникой.
  4. #64
    сколько считать чего греть и охлаждать, это твоя работа, у меня работа все что мигает и током бьет.
    батарейка же нужна только для генерации, толчка возбуждения, далее контроллер крутнет мотор рабочими обмотками
    на его валу ставятся дополнительные, генераторные обмотки для вырабатывания энергии работы основных рабочих обмоток, за всеми провалами следит контроллер, коммутирует, синхронизирует генератор, увеличивает напряжения
    частотным преобразованием, увеличенное напряжения преобразует в ток.
    короче нано технология, применяемая в космической технике, мотор получается сам себя крутит, энергию дает
    генераторными обмотками рабочим крутящим общий вал.
    информация есть в инете, это не секрет. проффи лиманский подхватил эту идею но его задушили.
    наша российская совдэпия, запад же думает по другому. Lg уже есть готовые варианты, не за горой будет
    массово производства, и не удивлюсь, что найдут и замену вашим фреонам и газам, для производства холода.
    это же такой геморой, утечки, запах, сварки и прочие неудобства.
    Откуда такие познания в космических технологиях? Вот я, к примеру всю жизнь зксплуатировал реактивные двигатели (с начала 70-х двухвальные). Там всё просто; самолёт летит по кривой большого радиуса (вокруг Земли), т.е. как-бы падает, но удерживается на кривой с одной стороны силами гравитации, а с другой центробежными силами. Поскольку имеется забор воздуха при этом движении - воздухом крутится турбина, имеющая газодинамическую связь с компрессором, дополнительно крутятся генераторы, насосы и др. Только вот незадача... топливо в камеру сгорания зачем-то лить надо ещё...
  5. #65
    Ну вот, и на нашем форуме объявилась жертва современного школьного образования
    Опять курил под лестницей...
    с учителем
  6. #66
    По какой кривой ? Вокруг чего? Земля плоская! https://youtu.be/vVkqA-JQOi4 (4:11)
  7. #67
    Азот не дороже электричества, просто им не занимались еще конкретно, наладить технологию производства и загонять его
    маленький сменный баллончик как на сифоне с газировкой.
  8. #68
    У азота высокие давления . Разорвёт ваш тонкий баллончик ((
  9. #69
    Иди пей газировку уж.. тему в топку, а то свихнуться можно от безысходности ситуации.
  10. #70
    Покури под лестницей.
  11. #71
    ... батарейка же нужна только для генерации, толчка возбуждения, далее контроллер крутнет мотор рабочими обмотками
    генераторными обмотками рабочим крутящим общий вал. ...
    О! Да это же формула вечного двигателя!!!
    И Нобелевская премия вместе с ним!
    В данном случае он и несгораемый будет, несмотря на непрерывную работу.
    Только когда это КПД отменили? Я не видел такого Указа...
  12. #72
    Вообщем ждемс магнитный холодильник .
    https://news.rambler.ru/science/2541...no-besshumnym/
  13. #73
    Так эта статья на Консультанте висит с момента моего там появления! А было это уже не так недавно!
    Но вообще-то даже всесильный Уран, если у него отбирать мощность, со временем истощается.
  14. #74
    24,831
    хочу ссыль на "информацию в инете"....)) зы: и про лыжу тоже пруф.
  15. #75
    3,542
    А я хочу поставить дома пару таких холодильников, подключить к ним все и за свет вааще не плотить. :D
  16. #76
    Подключись к соседу ! http://trinixy.ru/152549-kuda-uhodit...oenergiya.html
  17. #77
    5,454
    Я за такие дела ипало бы начистил!
  18. #78
    Это не самое страшное ,вот штраф в штуку зелени куда грустнее (((
  19. #79
    Не начистишь - на 99% дом монтировали при вводе электрики, один из которых знал. что должен был получать квартиру рядом, смежную с этой. Ну и он воспользовался ситуацией в свою пользу)))
    А сейчас там уже может быть четвертый хозяин, который вообще не в курсе событий.
  20. #80
    +100, хотел тоже самое написать. Действительно рассказал что купил квартиру ,а что в ней мутил бывший хозяин ХЗ .
  1. Компрессор GVM66AT
    от purkua в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 19:23
  2. Перекос фаз и сила тока
    от fylhtq в разделе Электрика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 22:13
  3. ИЗМЕРЕНИЕ РАБОЧЕГО ТОКА КОНДИЦИОНЕРА
    от игорь фоми в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 00:02
  4. Toshiba RAS-18 SAV Утечка тока.
    от Андрей23 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 22:44
