Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Сила тока компрессора GVM66AT
Древовидный режим
  1. #11
    Цитата Сообщение от ykamerton Посмотреть сообщение
    сколько считать чего греть и охлаждать, это твоя работа, у меня работа все что мигает и током бьет.
    батарейка же нужна только для генерации, толчка возбуждения, далее контроллер крутнет мотор рабочими обмотками
    на его валу ставятся дополнительные, генераторные обмотки для вырабатывания энергии работы основных рабочих обмоток, за всеми провалами следит контроллер, коммутирует, синхронизирует генератор, увеличивает напряжения
    частотным преобразованием, увеличенное напряжения преобразует в ток.
    короче нано технология, применяемая в космической технике, мотор получается сам себя крутит, энергию дает
    генераторными обмотками рабочим крутящим общий вал.
    информация есть в инете, это не секрет. проффи лиманский подхватил эту идею но его задушили.
    наша российская совдэпия, запад же думает по другому. Lg уже есть готовые варианты, не за горой будет
    массово производства, и не удивлюсь, что найдут и замену вашим фреонам и газам, для производства холода.
    это же такой геморой, утечки, запах, сварки и прочие неудобства.
    Ты не Чубайс, случаем? Ну в крайнем случае Прохоров... с его "ЁЁЁ" Ещё раз говорю, физику знать надо...
    в общем, если коротко: "в розетке есть два контакта... один положительный - тот, что не бьёт током, а второй отрицательный -
    тот что дерётся. Твоя задача - чтобы они "пожали друг другу руки" Ты бы профиль подправил что-ли (просто хочу знать, сколько надо прожить, чтобы изобрести вечный двигатель...)
    А замену газам уже нашли, или ты не слышал ничего об элементах Пельтье? Опять курил под лестницей...
    Последний раз редактировалось Charli; 16.01.2018 в 21:21.
  1. Компрессор GVM66AT
    от purkua в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 19:23
  2. Перекос фаз и сила тока
    от fylhtq в разделе Электрика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 22:13
  3. ИЗМЕРЕНИЕ РАБОЧЕГО ТОКА КОНДИЦИОНЕРА
    от игорь фоми в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 00:02
  4. Toshiba RAS-18 SAV Утечка тока.
    от Андрей23 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 22:44
