Холодильник nofrost с верхним расположением морозильной камеры, модель точно не помню, куплена лет 10 назад. была проблема, что в холодильном отделении есть окошко для установки антибактериального фильтра, так вот оттуда капала вода. потом видимо каналы совсем перемерзли, и холодить холодильная камера перестала, отключили холодильник, лед был в морозилке под теном, закрывая видимо при этом сливное отверстие. морозилка при этом нормально работала. этот лед растопил феном, вся вода ушла, но под самой морозильной камерой (не в холодильном отделении), где два пенопластовых канала стоял лед. тогда все растопили, и включив холодильник все стало нормально работать, но сейчас опять начала капать вода и в каналах под морозилкой опять появился лед. в прошлый раз во время оттайки холодильника, прочищал канал слива водой, откаичвая ее потом из приемника на компрессоре шприцовкой. т.е. канал свободно пропускал воду. теперь же вода опять намерзает в каналах под морозильным отделением, и капает в холодильное отделение, непостоянно. я не мастер по ремонту холодильников, подскажите в какую сторону копать?
