Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 106
Тема: сломался спиральник
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Интересно, а как витрины оттаивают без соленоида?
    30.10.2015
    1,264
    пока вынос стоит тогда и оттаивают. льда нет
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    tv сергеич, ой дядя, не топай так ногами а то мне и тебе придется квартиру ремонтировать еще не дай бог..
    судя по глыбине твоей обиды , ты , действительно . считаешь себя спецом. а потому , как истинному спецу . даю тебе последний совет (контрольный выстрел): если хочешь . чтобы эта установка работала, сначала скачай инструкцию контроллера хс645сх , попробуй её переварить , технически и экономически обосновать заказчику ( это дешевле . чем каждый год менять компрессора и не будет проблем в эксплуатации) затем смонтировать и настроить этот контроллер , разгрузочный соленоид (но не обратный клапан , который тоже умрет в течение года . если не раньше) и пару -тройку цифровых датчиков. в результате будешь иметь dgs - цифровой компрессор . осилишь ?-принародно извинюсь я. не осилишь - придется извиняться тебе , за свою несостоятельность.
    30.10.2015
    1,264
    ничем я себя не считаю. я инженер со знаниями законов физики, не более того. они мне всегда помогают.
    всего знать и помнить не могу.
    странные эти клапана какие то)) в автомобильном двигателе они 1200 градусов держат годами. а тут 120 гр и через неделю капут..
    без шуток отписал в личке
  5. #25
    TV Сергеич, ой дядя, не топай так ногами а то мне и тебе придется квартиру ремонтировать еще не дай бог..
    при температуре тела плюс 39, полученной изза континентальных ветров на крыше магазина соображалка плохо работает да и мысли не о том вообще....
    знаю я что это такое, не надо тут камеди устраивать плиз.
    Не стоит так разговаривать с сергеичем. Он авторитетный холодильщик в своих кругах и с огромным стажем,если ты не в курсе. Он знает,о чём говорит и даёт тебе советы по существу. А всем кто считает,что спиральник не боится влажного хода,посвящаю: жидкий фреон при попадании в полость компрессора имеет нехорошее свойство разжижать масло и тем самым ухудшает смазываемость компрессора. Учитывай это,великий инженер индюк со знаниями физики
  6. #26
    И присоединяюсь к совету Сергеича: Глубоко уважаемый инженер индюк,у тебя есть земляки из Тулы,например Валерчик(вальтер). Так вот посоветуйся с ним на объекте и пусть он тебе подскажет,как лучше сделать. Централь твоя,собранная по таким космическим технологиям,будет регулярно пытаться улететь в космос к своим создателям,попутно выводя из строя компрессора. Нормальный холодильщик не станет делать централь на реле времени. Для этого есть совсем другие решения.
  7. #27
    andron.kip, Благодарю. Пообщались с ТС в личке . Вполне адекватный товарищ , и очень интересный собеседник.
  8. #28
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    масло там в окне бурлит - все есть
    Полагаю масло выкинутое в конденсатор предыдущим компрессором, благодаря работе по таймеру, добавилось к маслу нового и его в системе излишек.
    да вчера настроил так что всас с инеем.
    А сейчас активно возвращается.
  9. #29
    30.10.2015
    1,264
    да - это я в курсе.
  10. #30
    30.10.2015
    1,264
    а за мой тон - простите. я индюк. ядовитый. есть за мной такое)))
  11. #31
    30.10.2015
    1,264
    вобщем люди - покритикуйте схему, сергеич спать ушел а мне хочется знаний.
    ставлю два обратника, чтоб не было скачков давления в общей системе при открывании разгрузочного кл.
    и чтобы при закрытии разгр кл компрессор не делал лишнюю работу...
    когда он открывается, газ идет через радиатор по малому кругу охлаждая компрессор
  12. #32
    27.10.2010
    2,050
    Сначала, изучи стандартные схемы.
    Никогда не видел(не слышал) о обратном клапане на всасе.
    В случае использования спиральника разделите систему на две части (по хол. мощности), установите на каждую половину ел. магн. клапан(на жидкость) управляемый стандартным контролером температуры. В даном случае можно обойтись без каких либо примочек. Хотя если правильно все сделать, настроить то и один КМ может нормально работать.
  13. #33
    индюк, чо ты там изобрЕдаешь то?
    сам придумал?
  14. #34
    30.10.2015
    1,264
    сам придумал?
    сам.
    а что? нельзя рассуждать?
    ну вот понятно что надо один оставить на нагнетании.
    чтото не так?
    перепускной открылся - давление в конденсере осталось, газ крутится в компрессоре по малому кругу.
    перепускник закрылся - компрессор начал дальше давить на то что сохранилось за обратником...
    при такой схеме не будет обратного броска давления во всас на всю систему.
    а если обратник не ставить - то будет. зачем оно надо.
    поправьте чем такой вариант плох
  15. #35
    Когда доберусь до своего спиральника - гляну есть ли где обратник , А по поводу раздела пополам - на одном Скролле - 7 витрин и одна 2-х метровая горка - на каждой свой контроллер с соленоидом , на всасе точно ни обратных ни КВП , на нагнетании -постараюсь глянуть.
  16. #36
    30.10.2015
    1,264
    а линейных схем (или как их называют то) нету, чтоб посмотреть какие где клапана стоят?
    я пока не представляю что у гугла спросить)))
  17. #37
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    386
    Ну что, ты со схемой разобрался?
  18. #38
    30.10.2015
    1,264
    да я то все с первого раза понял...
    другое дело что местные спецы говорят что плохой это вариант и типа опять у вас компресср сломается если так делать, ну типа мы непонимаем как это так, так никто не делает итп итд....
    типа должен быть изначально спиральник у которго спираль поднимается а не клапана ставиьт...
  19. #39
    17.02.2017
    386
    Это правильно.
    А установка на каком фреоне работает.
    Вложения Вложения
  20. #40
    30.10.2015
    1,264
    Ref81, 507, 404
  1. Спиральник вместо поршневика
    от Василь Васильич в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 12:05
  2. ПРОДАЮ спиральник COPELAND ZF-18 k4e новый.
    от ильясыч в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 11:31
  3. Copeland zr72kc-tdf спиральник
    от BooM в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 21:09
