Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 145
Тема: Подключение трехфазного компрессора в однофазную сеть
  1. #41
    Цитата Сообщение от oxy9 Посмотреть сообщение
    получается выход один - замена компрессора и точка?
    Это было ясно из твоего первого поста -фотография агрегата . Но зато как славненько потрындели. 90% вопрошающих не верят на свой вопрос ответу "Нельзя". Только после 2-3-5-10-ти страниц тщательного "пережевывания".
  2. #42
    Так я же сразу сказал
    Гугл поможет (там 105 вариантов, и рассчёты ёмкости конденсатор тоже), а так объяснять долго (много буковок)
  3. #43
    02.12.2017
    10
    то есть нужно брать примерно такой
    увидел такой.
  4. #44
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    нужно получить на сетевых банках минимум 500 В.
    А это проблема?
    А как же активные PFC и 400 на сетевой банке? В телевизорах должен был видеть.
    По той же схеме и 500 получить не проблема. Другое дело, что стоимость комплектующих будет высокой. Не рентабельно это.
    Есть еще одна фишка. Любой трехфазный асинхронник можно превратить в трехфазный генератор с питанием от одной фазы, но(!) с напряжением этой же фазы.
    Т.е. линейное напряжение будет 220, а компрессор в треугольник не переключить. Тупик.
  5. #45
    ...получить высокое напряжение умножением не проблема, проблема получить достаточный ток...
  6. #46
    5,455
    Конечно можно организовать boost конвертор по схеме PFC, но это потребует существенных материальных затрат - дорогие ключи, внушительных размеров индуктивности, да и тепловые режимы придется тщательно просчитывать.
  7. #47
    02.12.2017
    10
    Приехал один грамотный специалист, говорит всё сделаем.
    Поменять компрессор на 4517, к нему только фреон 134.
    Я нашел недорогой б/у 4517 на 404 фреоне, фреон.jpg
    спец сказал что он не пойдет, нужен 134фреон
    Почему ребзя?
  8. #48
    А можно взять один асинхронный двигатель, спрятать его в подвал, и нехай гудит.
    http://el-shema.ru/publ/ehlektrika/f...atel/10-1-0-33
  9. #49
    5,455
    partisan, это так лирические отступления. Реально менять компрессор и трв и заправлять.
  10. #50
    Слишком производительный компрессор, тут подойдёт САУ4440Y, промывка и перейти на капиляр
  11. #51
    02.12.2017
    10
    САУ4440Y не могу найти, это
    тоже самое что и Компрессор AE 4440 Y???
  12. #52
    Читай САЕ 4440Y
    можно только промывка, ТРВ можно не менять, 134 и 12 характеристики почти одинаковые, да и разрабатывался как основная замена 12-у
  13. #53
    ...ты всё таки сознайся, хочешь его запустить для общего пользования с высокой производительностью? , или же так, два-три стакана в час? Электричество дармовое, или будешь платить.От этого и думать.. не спеши резать...
  14. #54
    02.12.2017
    10
    не, два-три стакана в час!
    электричество - 0 руб
  15. #55
    30.10.2015
    1,264
    не существует преобразователей частоты с 1ф 220в на 3ф 380в. Существуют только 1ф 220в на 3ф 220в.
    не задумывались никогда что такое напряжение 380 вольт? и вообще между чем и чем в трехфазной сети эти самые 380 вольт? и почему именно 380??
    подскажу - искать среди цифр 220вольт и угол 120 градусов
  16. #56
    13.09.2015
    143
    индюк, тебе всё правильно сказали
  17. #57
    Да где уж нам уж...
    Лучше про корень из трех подскажите.
  18. #58
    ...не, это всё фигня, про корни и углы уже даже ежики знают, а вот пусть лучше уважаемый ionchik расскажет, почему именно 220в.? Ну почему не 250, не 200?..откуда такая величина? Понятное дело, что 380в. и 660в. это уже "производная" от 220. Но почему 220?...
  19. #59
    30.10.2015
    1,264
    и что мне сказали? вы в это свято верите чтоль???))
    смешно!!!
    мне както пофигу кто что сказал, у меня такие частотники успешно работают и крутят моторы на 380.
    можете им это рассказать - они поржут вместе с электриками и я с ними
  20. #60
    30.10.2015
    1,264
    а что с ним?
    220+220+220 = 380*(кор из трех) =380*1,73.
    корень из трех = тангенсу из 120 градуов
    вот и весь фокус.
  1. Подключение компрессора
    от ivan petro в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 19:37
  2. Подключение компрессора
    от ярик77 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 20:36
  3. Подключение компрессора acc к сети
    от paradoxfm в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 12:04
  4. подключение 3-хфазного компрессора напрямую
    от Евгений Юнусов в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 22:52
