Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 132
Тема: РОСС
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    По умолчанию РОСС
    Всю ветку не прочитал, возможно разговор только о бытовиках - тогда извиняюсь. Но что хорошего можно сказать о этом производителе? Витрина низкотемпературная на минус шесть.
    27.10.2010
    2,050
    где то,кажется видел, не одна ли из харьковских?
    17.02.2009
    2,085
    Оно ...
    27.10.2010
    2,050
    а еще в журналах печатаются.
    17.02.2009
    2,085
    Дык у нас много чего происходит.
    15.01.2010
    4,729
    Мне как то пришлось на витрине харьковского производителя менять двигатель вентилятора конденсатора полез снимать ,а дифузор на котором он стоит закреплён заклёпками на конденсаторе ,пришлось с дрелью изворачиваться.Кому нибудь такое попадалось?
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Было дело. Это наверно, специально для нас, чтоб жизнь медом не казалась
    ...,а дифузор на котором он стоит закреплён заклёпками на конденсаторе ,пришлось с дрелью изворачиваться.Кому нибудь такое попадалось?
    Попадалась, РОССовская модель. Характерно, что и дрелью не сильно подлезешь - кругом трубки торчат.
    15.01.2010
    4,729
    Вьюга4, я потом ещё и за маленькой болгаркой ездил,а вот интересно на форуме их представитель заходит, в моём случае это тоже РОССовская модель.
    ... в моём случае это тоже РОССовская модель.
    Это не самый страшный случай - хуже, когда весь агрегат скомпонован ХЗ как, тогда любая замена это потеря времени. Оччень понравился конденсатор, решетчатый диффузор которого закреплен СВЕРХУ двумя болтиками под грань семерку. Сверху над болтиками зазор в два пальца, а у меня в наличии только "семерка, но торцовый", 100 мм длиной дело было вечером, а значит - магазины инструмента закрыты (и не факт, что ключик я там наутро найду)...
    15.01.2010
    4,729
    А какое у колег мнение о навесах дверок РОССовских витрин.Я в одном магазине ремонтирую холод так у них три витрины на всех навесы сломаны ,да оно и не удивительно на долго ли пластмассы хватит.
    27.10.2010
    2,050
    но не РОСС имел ввиду, это норма(*мое мнение, росс так не делает) - технохолод!!!
    Отвертку загоняешь между дифузором и телом конденсатора, прилаживаешь усилие и заклепки отлетают, в те-же отверстия делаешь прокладку из провода 2.5мм. и закручиваешь саморезы.
    17.02.2009
    2,085
    Со всем уважением ... но как-то не совсем технически грамотно...
    14.01.2010
    33
    5 баллов
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Просто немного проворачиваю крепежную сетку, сверлю отверстия , и ставлю уже на саморезы. Да, не заботятся производители о ремонтниках.
    Зато эти кондеры медные и моются легко. :p
    27.10.2010
    2,050
    да у росса есть проблемы, помню пол дня про...... пока нашел, что спутан заземляющий с фазным, разобрал пол регала, так клемную коробку спрятали! но это можно решить, но испаритель с КПД 40% (технохолод- типа на фото) исправить трудно.
    Фоты не из приятных созерцанию..)) Хотя работоспособная конструкция, бывало и похуже встералось, правда уже после ремонта. Интересно, кто же там работает? В каких условиях и каким инструментом?..)) Снабжение точно отдыхает, на все 100..)
    17.02.2009
    2,085
    И каким образом всё это должно работать?
    Выскажите свои замечания по "произведению".
    Попунктно.
    Последний раз редактировалось VMG; 30.12.2010 в 21:17. Причина: ........
    27.10.2010
    2,050
    оно работает, потом... с помощью молотка и зубила и какой то матери
  1. Контроллер мигает , витрина РОСС не включается .
    от Feliks в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 22:25
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 23:15
  3. холодильная витрина Росс(Харьковская )300W
    от Сенсей в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 18:57
  4. Витрина РОСС Заменили компрессор с R22 на R134а
    от Sonnar в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 21:23
  5. Витрина РОСС мануал на контролер росс
    от nik11061970 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 20:41
