Проверьте белый конденсатор С1 номиналом 0,68 мкф на плате управления. У меня были похожие симптомы, емкость этого конденсатора оказалась 0,27 мкф. После замены холодильник заработал. Как я понял из интернета, такая неисправность на этих регуляторах случается у многих после 6-10 лет работы.
Код модуля управления: itw ispracontrols 08032412r2.
Подходит под замену сontrol module 546089001, но там другие контакты для подключения.
