Всем доброго времени суток! Подскажите кто сможет. Столкнулся с одной проблемой. Морозильная камера (на 5 ящиков) Liebherr на шильдике все надписи на немецком, понял, что модель: GS 2004, мощность 120 W, фреон R12 – 150 g. Кто-то два года назад ремонтировал (тепловое реле было закорочено). Сейчас компрессор умер. Стоит ZEM B 59 101. У себя нашел корейский компрессор DAEWOO PL 17 JE-5 на 12-м фреоне. Решил не заниматься ретрофитом, а поставить компрессор и заправить 12-м. Система оказалась чистая, капилярка «ровно» шипит, в фильтре шарики серо-белые. Да и давление в системе было (т.е. дырок нет). После замены компрессора, заправил по табличке – 150 гр. Компрессор запустился, конденсатор за пару минут нагрелся до 50 градусов, нижняя полка покрылась конденсатом (2-3 градуса). И тут компрессор выключился по тепловому реле. Остыл, включился, через несколько секунд опять выключился. Меряю ток – 1 А. Явно многоват! Сбрасываю давление довожу рабочий ток 0,5-0,6 А. При этом режим камеры установился такой: температура компрессора – 50 гр., тепловушки – 47, конденсатор на входе – 44-45, на выходе - 36-38, испаритель (трубка на нижней полке – 5-7, верхняя – 18-20).
Получается компрессор слаб? Тогда почему немцы на шильдике пишут 120 W, или это не мощность. На вид старый компрессор раза в полтора больше нового. Что посоветуете? Варианты: 1-й установить компрессор на 134-м фреоне, заправить 134-м, но как быть тогда с капиляркой?
2-й вариант - установить компрессор на 134-м фреоне (с заменой масла на минералку), заправить 12-м.
* Вариант выкинуть на помойку не подходит![]()
Вот фото шильдика:
