Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Агрегат ГРИЗЛИ
    По умолчанию Агрегат ГРИЗЛИ
    Доброе время суток уважаемые форумчане! Возникла трудность с холодильным агрегатом (модель указана на фотографии). Агрегат работает на несколько мороз. камер с температурой -18*С. Температура в камерах поднялась и находилась в диапазоне -6*С...+2*С. При осмотре было обнаружено что в расширительном баке отсутствует фреон(через смотровые окошки) и обмерзание испарителей. Дозаправка происходила без меня и какие давления были до заправки сказать не могу. Давление на всасе от 15 до 18 бар, на линии нагнетания от 0,4 до 1.5 бар. Была произведена дозаправка. После заправки морозильные камеры вышли на нормальный режим работы -18*С, но появилась другая трудность, начали обмерзать компрессора на всасе и в смотровых окошках по прежнему наблюдалось отсутствие фреона, частое включение компрессоров. Спустили немного фреона, компрессора стали обмерзать меньше, но стабильно, температура в камерах -10*С до -14*С.
    Буду рад Вашим рассуждениям, помощи и советам по обслуживанию такого оборудования. С уважением, Сергей.
    раньше сплиты весил?
    А что мешает пригласить специалиста?
    Сергей, как ты считаешь, железо с температурой -15*С , будет обмерзать при окружающей +30*С ?
    Есть такой параметр перегрев. он и покажет нормальное обмерзание или нет.
    А стравливать фреон на этой централи -это тупость.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Для камер с рабочей температурой в -18, давление кипения как-то низковато...
    В какой-то из камер "умерло" или разрегулировано ТРВ. Специалист нужен однозначно - можно и до гидроудара доиграться.
    20.06.2016
    1,346
    А почему Гризли, а не кусали?
    Нормальное для этой централи, настройки производителя наверное никто не менял.
    02.05.2011
    1,362
    Не нормально для любой централи - на малых давлениях ухудшается охлаждение компрессора, что на пользу ему особо не идет.
    Есть похожее оборудование, тоже морозильные камеры. Давление кипения находится на уровне 16 бар, +/-1Бар, так было с самого начала, оборудование работает, ничего не обмерзает, проблем не знаем.
    При таком давлении фреон кипит при температуре 40 градусов, Что вы там охлаждаете? Или я не так понял?
    я неправильно написал, имел ввиду температуру конденсации
    на исправно работающем оборудовании давление кипения приближается к 2 бар, включаются компрессора и понижают до 0,5...0,7 бар
    Доброе время суток уважаемые форумчане! Возникла трудность с холодильным агрегатом (модель указана на фотографии). Агрегат работает на несколько мороз. камер с температурой -18*С. Температура в камерах поднялась и находилась в диапазоне -6*С...+2*С. При осмотре было обнаружено что в расширительном баке отсутствует фреон(через смотровые окошки) и обмерзание испарителей. Дозаправка происходила без меня и какие давления были до заправки сказать не могу. Давление на НАГНЕТАНИИ от 15 до 18 бар, на линии всасывания от 0,4 до 1.5 бар. Была произведена дозаправка. После заправки морозильные камеры вышли на нормальный режим работы -18*С, но появилась другая трудность, начали обмерзать компрессора на всасе и в смотровых окошках по прежнему наблюдалось отсутствие фреона, частое включение компрессоров. Спустили немного фреона, компрессора стали обмерзать меньше, но стабильно, температура в камерах -10*С до -14*С.
    опечатка(указал неправильно давления кипения/конденсации, приношу свои извинения.
    Стандартная температура кипения для н.т. централи -35*С (0.68 бара), +-ширина нейтральной зоны, и зоны с временной задержкой компрессоров.
    Для этого и следят за перегревом-небольшой ведёт к влажному ходу, большой к высокой тмпературе нагнетания.
    Посоветуйте пожалуйста хорошую литература по такому оборудованию
    02.05.2011
    1,362
    Кроме этого важен еще объем который прокачивает компрессор.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Можешь тут почитать.
    Точнее массовый расход, а кто регулирует массовый расход?-ТРВ. А ТРВ как настраивают?- по перегреву.
    02.05.2011
    1,362
    Все правда, но речь шла о рабочем давлении станции
    23.06.2010
    2,113
    О,Я о том же подумал.
    Далее цирк!!!
    тема закрыта- ТС читать литературу.
    Последний раз редактировалось muravei77; 20.08.2017 в 15:07.
  1. агрегат UNJ 9238 GK
    от holod-ok в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 04:25
  2. Холодильный агрегат ФАК-1, 5, 1,1, 0,7Е
    от Tish в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 10:11
  3. Малошумный агрегат
    от LEO351 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 05:53
