Доброго времени суток всем.
У меня в общем сегодня сложилась такая проблемка: ездил в деревню, и купил холодильник можно сказать по дешевке. Холодильник "Саратов", 90-ого года выпуска.
Он не работал целый год по заявлению хозяина, и когда дома у него, перед тем как забросить в машину, мы его включили с корешом- работать холодильник не захотел. Вилка была окислена, мы подумали что проблема в ней, ну да по фиг, ехать далеко все равно, забрали, выхода уже не было))
Привезли ко мне в гараж, оставили часа на 3-4, потом вечером сейчас я приехал, зачистил вилку нождачком, и понял в чем была причина(может и в вилке в том числе, не знаю)- на моторе компрессора отсоединился один контакт, в итоге я быстренько подключил, воткнул в розетку, и все заработало. Правда вилка искрила при втыкании в розетку(завтра думаю поменять ее на новую).
Но спустя минут 5 обнаружилась такая проблема: компрессор сильно греется, а также греется не то чтобы сильно, но все равно греется решетка(забыл как называется блин).
Холодильник сначала чуть дергался(точнее сзади компрессор сам и все что к нему подсоеденено), потом минут через 5 дерганье прекратилось, и холодильник стал работать бесшумно... Открываю его- вроде морозит, по крайней мере холодок внутри есть.
В морозилке нет крышки, то сама морозилка как положено есть, но крышки пластиковой нет, но это легко поправимо для меня).
В общем в чем может быть проблема? Возникло предположение, что виновата вилка, может из-за по проводам слишком "рвет"?
Самому компрессору кирдык? Хотя конечно не хотелось бы...
В итоге есть несколько идеек у меня: новый холодильник я принципиально не хочу покупать, так как имхо во-первых неоправданно дорого, во-вторых они не отрабатывают свои деньги, а только проблемы одни от них(в первые же 3-4 года обязательно что-нибудь наеб...ся, например сам же компрессор). А идейка в следующем: есть компрессор у товарища одного, примерно(или) такой же как у меня сейчас на этом холодильнике стоит, он в сборе, вместе с решеткой идет, и товарищ отдает его за недорого в принципе. Но там все в намного лучшем виде(не ржавое, и даже по его заявлению не греется при работе).
Или есть еще одна идея, правда наверное на грани фантастики- можно ли соединить данный холодильник вместе в новодельным компрессором, ну от нового холодильника я имею ввиду?
И если брать б/у компрессор в любом случае- то придется заправлять фреон, да? Сколько примерно нужно фреона, и как(обычной сваркой пойдет?) варить трубку от компрессора к морозилке?
Прилагаю фото компрессора, и решетки(правда 3 и 4 фото перевернутые). Извиняюсь за слишком много слов, но в кратце как мог, так описал ситуацию... Заранее очень благодарен за ответы.
Вообще класный холодильник теплоизоляция у него пена как в современных ,маленький компактный если нижняя планка не ржавая и нет щелей в уплотнителе то долго еще прослужит ,эл.эн.будет жрать конечно как все боченки -компрессора,нет у вас поломки в нем судя по описанию ,зачистите все контакты ,если в дальнейшем будет трудный старт компрессора поменяйте реле компрессора.
