Здравствуйте! Холодильник не охлаждал вообще, компрессор работал, циркуляция фреона отсутствовала. Фреон при вскрытии системы присутствовал, опрессовка на наличие утечки показала отрицательный результат. Заменил фильтр, отвакуумировал, заправил по весам. Через полчаса после включения в морозильной камере температура была -7. Через три часа -13. В течении последующих 4 часов поднялась до -5. Затем опустилась до -14. В течении 2 суток перепады температуры наблюдались от -4 до -15. За всё время компрессор не выключался. Тесты ничего не показывают. Подозреваю t-датчик на испарителе, но как его проверить-не знаю, сопротивление при комнатной температуре у него 4-5 Ом, не на что подменить. Может по сопротивлению что нибудь похожее подсадить вместо него?
