Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Вылетают брызги из шторки
    По умолчанию Вылетают брызги из шторки
    День добрый.
    Отдельной группы не нашел пишу сюда.
    Имеется старенький кондиционера delonghi.
    При работе, через какое то время, вылетают брызги из шторки при этом из дренажной трубки конденсат капает.
    В чем может быть проблема?
    промой усиленно испаритель он забит грязюкой и притом конкретно - думаю в этом вся беда
    а то скоро ледышки полетят
    На первый взгляд он чистый. Как в бытовых условиях определить что он забит?
    Можно ли его продуть воздушным компрессором?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Смотри крыльчатку вентилятора, на ней грязь обнаружить проще.
    Продуть можно, но смысла в этом немного.
    блин ну ЧЁ ты так тормозишь??? я же тебе русским языком сказал - лезь в внутренний блок там болячька кондея.
    02.08.2016
    75
    Такая проблема появляется когда кондей грязный и нехватка фреона.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Потому, что всю грязь еще дальше загонишь во внутрь...
    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    и нехватка фреона.
    там лететь уже ничего небудет
    02.08.2016
    75
    На 22-ом частенько такая беда, из кондея брызгает, открываешь внутренний блок обмёрз. Хотя чистили недавно, добавишь фреона и проблема ушла и давление в норме.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Да это вообще не проблема, закупил фреона и добавляй каждый день.
    02.08.2016
    75
    Всё в норме, если утечки нет, но по хорошему спасает РДК.
    Была такая беда, кондиционер висел в цеху, стояли куча станков и был избыток масла в воздухе. Кондей насосался этих паров и теплообменник был весь в масле, капелька конденсата не цеплялась за ребро и падала прям на вентилятор, и соответственно летела наружу , помогла мойка особенно задней части теплообменника химозой.
  1. Брызги из шторки
    от ank0l0g в разделе LG
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 18:03
  2. Вылетают брызги из шторки
    от ank0l0g в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 18:01
  3. Не до конца закрываются шторки
    от websilver в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 12:36
  4. Самодельные шторки (прозрачные крышки) для бонеты
    от Дмитрий-69 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 15:53
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 19:36
