Доброый!
Сломалась морозилка nord 156 - не морозит
я далеко не спец по холодильникам, но паяльник держать умею.
решил провести диагностику морозилки.
предыстория такая:
морозилка успешно себе работала с сентября 2013 (т.е. почти 4 года) и практически не отключалась (кроме как мытья внутренностей)
этим летом была отключена примерно на 1,5 месяца, затем снова включена и в принципе морозила...
а вот дальше непонятно что произошло, были гости... маленький ребенок, возможно крутил регулятор, возможно включатель заморозки тыкал, а возможно и дверцу приоткрыл... но спустя 1-2 дня как гости отбыли, я обнаружил что в морозилке тепло и продукты (а их там мало было) растаяли.
индикатор показывал "аларм", "повер" не горел(что странно), "фриз" вроде тоже светился.
выключил из розетки, подождав около часа снова включил и оставил... компрессор тарахтел... проверил примерно через час - в морозилке холодно не стало.
почитал инструкцию, понял что "аларм" горит при высокой температуре внутри... выкрутил регулятор на максимум, включил "фриз" повторил процедуру (как выше)... результат аналогичный.
погоревал... понял, что что-то серьезное... и решил (перед обращением к ремонтникам) провести диагностику самостоятельно... авось какая мелочь накрылась.
Вскрыл верхнюю крышку, там обнаружил блок БСУ-1, и рядом некий датчик термо-реле... KXF28L-Z
Отсоединил БСУ-1, на обратной стороне увидел принципиальную схему внутренностей, прозвонил тестером всякие варианты.при разном положении выключателя. Включатель работает (контакты 3 и 6 замыкаются), между 5 и 6 около 1,6 МОм, между 4 и 5 около 1 Мом. (похоже индикатор Power сдох). Как я понял по схеме, по сути от этого блока не зависит работа кроме как включатель "фриз"... а только индикация.
KXF28L-Z не знаю как "звонить", но судя по схеме с него идет выход на компрессор и напряжение на выходе с реле есть, поэтому компрессор и работает.
Почитав форумы склоняюсь к 2 вариантам... либо это разгерметизация и утечка хладагента, либо сдох компрессор.
Компрессор Bono NKV 7-3-K, на нем пусковое устройство ПЗР-04-4.8,сверху вроде как конденсатор MKP 4мФ.
Подскажите, что еще проверить... чтобы более точно определить проблему.
отпаяй от компрессора (тонкую трубочку), включи, заткни пальцем ...если палец сдувает, значит живой.
сдается мне проверка по току ничего не покажет, что без газа, что без клапанов компрессор молотит без нагрузки
