Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Samsung SR-398 намерзает шуба на испарителе.
    По умолчанию Samsung SR-398 намерзает шуба на испарителе.
    Холодильник Samsung SR-398. Намерзает шуба на испарителе, стоит в полке между морозильным и холодильным отделением. Таймер разморозки (TD-20CSA) стоит, но если крутить в ручную то работает. Сначала думал дренаж забился, промыл, толку ноль, месяц прошел опять шуба, в нижнем отделении(холодильном) температура комнатная +20, морозилка -15. Почитал этот сайт, разобрал таймер разморозки, все контакты почистил, все целое, втыкнул обратно, таймер сказал думай лучше. Помогите! Не знаю в чем проблема. В электрике профан, но есть тестер. Холодос старше меня, не хочу другой, вспоминаю как в детстве все время брал из него мороженное. Скажите что делать, времени свободного навалом, о результатах буду писать сразу сюда.
    Холодильник не входит в оттайку по нескольким известным причинам. Попробуй заменить таймер ( ему уже все равно время подошло ) и если повезет, может заработать. Но скорее всего придется заменить еще одну деталь.
    А что мастера вызвать? Сделает с гарантией!
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    100%.
    Денег особо лишних нету. Буду ходить по городу искать, как заменю сообщу о результатах.
    17.05.2011
    213
    А что там искать, два магазина всего по бытовке, котовского 12 и комсомольская 6.
    Поставил новый таймер, прошло уже полтора часа, не крутится. Можно ли проверить таймер на работоспособность не включая его в холодильник.
    Проверь на испарителе таблетку в целофановом пакете. Но прежде чем проверять холодильник должен набрать холод -15. Эта таблетка замыкаеться при -12 и запускает Тэны. Если при -15 не звониться, то в ней дело! Но с ней в паре может быть ещё и предохранитель он должен постоянно звониться мультиметром (значить рабочий)
    Нету мультиметра.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Нету мультиметра.
    И пары-тройки сотен на покупку примитивного?
    Зачем тогда лезть в технику?
    Нету мультиметра.
    Ну ты как на экскурсии! Зачем вощбще полез туда! Вызывай специалиста! Пока не наделал делов! А когда наделаещь ещё дороже платить придёться!
    2 х Был на гусе
    8,246
    У тебя холодильник с морозилкой внизу, на этом верхняя МК.
    А это две большие разницы!
    Проверять через контакты 1(WHT) и 2(BRN) ?
    Проверил, звенит будь здоров, но звенит вне зависимости от температуры. Через какие контакты проверял я показал красными кружками.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Зато
    [QUOTE=chinaec;541545]У меня тоже такое намерзание, но оно у меня в самом нижнем поддоне. Не знаю от куда там лед образуется но в камере глубокой заморозки через месяц на дне скалываю кусок льда толщиной до сантиметра. Думали что это так и не придумали, решения не нашлось и вот читаем на вашем форум что либо подобное. Что это может быть? Резинки все супер, дренаж не забит. Куда еще смотреть папе?[/QUO
    Смотрите лучще дренаж! С задней стороны на компрессоре стоит корыто для испарения влаги со слива, в это корыто выходит конец слива и на нём одета резиновая заглушка! Скорее всего она забилась пылью, и вода через неё не проходит! Вот и получаеться что у вас происходит перелив воды в сому морозилку! Либо проверяйте тэн оттайки.
    09.02.2010
    1,831
    Проблема намного глубже, чем ты себе представляешь. И папе точно до неё не докопаться.
    причем там всё просто..
    8 х Был на гусе
    2,363
    Чем?
    есть тестер
    Нету мультиметра.
    23.06.2010
    2,113
    Счас подтянутся брутяны и распидалят,остаётся только выждать.
    Ура! Холодильник заработал. Вытащил биметал, помял в руках, погрел феном, все поставил обратно. Теперь холодильник сам периодически размораживается. Спасибо всем кто помогал.
  1. Холодильная витрина шуба на испарителе
    от Сергей_Гел в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 12:06
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 07:50
  3. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 23:05
  4. шуба в испарителе Liebherr CU 35010:
    от стрелец в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 16:15
  5. Stinol Rf305a шуба на испарителе хк.
    от GAL63 в разделе Стинол
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 00:31
