Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Indesit NBA 18 FNF
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    Цитата Сообщение от Коля- Посмотреть сообщение
    замена таймера отключения и так каждый год уже 4 года
    да ты хороший клиент...... я тоже люблю стабильность....!!! Зато у тебя уже скидка на ремонт есть ....агонь жеж...!!!
    проблема аналогичная. давайте разбираться вместе. индезит b18fnf.025 морозилка внизу работает, холодильное отделение нет.
    оттаивал полдня с бытовым вентилятором (лето, холодильник нужен). включил, та же история.
    мастер заявил - замена испарителя в условиях мастерской 3-4 дня. но есть сомнения. компрессор и контур один.
    если утечка, то по идее, морозильник бы тоже не работал или работал бы хуже. но морозит на 1 до - 10..-15. по ссылке алгоритм работы и схема (если у кого есть получше - номеров контактов не видно - киньте пожалуйста) .
    "температура в холодильной камере регулируется перекрытием канала подачи холодного воздуха от испарителя морозильной камеры. канал перекрывается заслонкой, положение которой регулируется терморегулятором холодильного отделения" по логике либо эта заслонка или терморегулятор.
    при размораживании хотел исключить заслонку или терморегулятор.
    вентилятор работает. испаритель чистый (оттайка нормально работает дренажные отверстия не забиты - слежу за этим) следов коррозии не видно.
    для себя решил индезит больше не брать - барахло. была стиралка индезит - тоже придумали - плату управления установить открытой рядом с приводным ремнем.
    через год начала останавливаться - почистил плату заработала. через полгода узо вышибать стало - мегоомметр на 1000в показал 700ком по изоляции движка.
    у холодильника тоже через год эксплуатации полопались ящики в морозилке.
    Мастер Аватар для southural
    1 х Был на гусе
    06.12.2015
    500
    Если испаритель чистый, это вовсе не значит что оттайка работает нормально.
    "Мастер заявил" это как выглядело позвольте узнать? Он был у холодильника? И зачем менять испаритель?
    Конденсатор (решетка сзади) на ощуп какая, горячая или нет, равномерно ли?
  5. #25
    Конденсатор по ощущениям около 70 (рука терпит, но некомфортно) в помещении 23, решетка прогрета равномерно.
    Мастер по словам жены у холодильника был (сам не успел застать). По словам жены мастер заявил что контакт алюминия и меди типа электрохимическая коррозия.
  6. #26
    1 х Был на гусе
    06.12.2015
    500
    А он чистый, конденсатор?
  7. #27
    Знакомый специалист подтвердил вероятную утечку фреона, но посмотрев посоветовал испаритель в холодильнике не менять - по его словам в случае утечки там, пластик идет пузырем (трескается и пр.), и 90% место утечки - оцинкованная трубка между холодильным и морозильным отделениями. Но 100% гарантии сказал что не даст.
    Исключил эту трубу распаяв на входе в компрессор сзади справа внизу. Заменил фильтр, отваккумировал и заправил. 8 часов работы, пока полет нормальный - квадрат испарителя в холодильном отделении покрыт инеем.
  8. #28
    vasily777, За 8 часов ни разу не отключился?
  9. #29
    Он на авось отрезал контур? Или все таки подтвердил это опрессовкой? Если была (есть) утечка по низкой стороне, то симптомы повторятся в лучшем случае через пол года.
  10. #30
    1 х Был на гусе
    06.12.2015
    500
    Ты троллишь что ли? Какой квадрат у b18fnf.025 ?
  11. #31
    Имеется ввиду квадрат проема морозильной камеры ...)))
  12. #32
    1 х Был на гусе
    06.12.2015
    500
    Это как, если:
  13. #33
    Возможно. Но выбор не большой, либо стационар 4-5 дней, не факт что найдут (тут мне кажется проще заменить магистраль чем искать). Предложили поставить испаритель. Либо то что сделал. Если сдохнет, куплю новый, не индезит. После включения отработал часов 6 не выключаясь. Регулятор на 2.
  14. #34
    ... Если сдохнет, куплю новый, не индезит. ...
    Да без разницы название! Впечатление такое, что сейчас на всех холодильных фабриках один Генеральный директор на всех, и подлюка, даже в отпуск не ходит!
  15. #35
    1 х Был на гусе
    06.12.2015
    500
    Да из него можно сделать вечный холодильник, останется только из серьезного мотор когда нибудь заменить.
  16. #36
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    И не мешай ему. Здоровья и долголетия ему. Пусть сеет доброе и вечное. А мы будем "примусы починять".
  17. #37
    20.01.2018
    2
    Други! SOS!!!
    подскажите пожалуйста, на NBA 18 FNF - где (сзади холодильника) проходит сам капилляр от термостата? (у меня висит прямо по задней стенке, снаружи и проходит между задней стенкой и радиатором охлаждения....и там, где-то просунут в морозильную камеру).....это так у всех? (просто я в этом не силён и видел на других холодильниках, там капилляр заводился сверху холодильника в специальное отверстие и сам капилляр видно не было, он был внутри холодильника)....а здесь находится снаружи....так у всех?
  18. #38
    20.01.2018
    2
  1. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  3. Indesit MT 08
    от cielo в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 23:35
  4. INDESIT BIA 20 NF
    от grindim в разделе Indesit
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 09:12
