Помогите. Поставили бу сплит KMZ 107 на камеру 8 кубов. Соединение 9 и 12 трубкой. Заправили по весам, норма на шильдике 650 грамм r 22. Работает за 20 минут набирает 7 градусоа и ниже не опускает. Начинает обмерзать испаритель и потом всос до компрессора. Давление при начале работы около 2 бар. Давали больше газа вообще не опускает температуру 12-16 градусов и все. Меньше еще быстрее обмерзает и начигает обмерзать. Когда заправляли по весу, при работе на испарителе -12 но в камере температура не опускается ниже 7 шрадусов. В чем может быть проблемачето уже не понятно? Куда копать? Помогите)
ибо мыши давно сожрали весь пенопласт.
