Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Чиллер китайского производства
    По умолчанию Чиллер китайского производства
    Купили чиллер китайского производства со спиральным компрессором Копланд скролл SR61.., контроллер Dixell. Когда везли сломали трубку испарителя, сейчас нужно ремонтировать. Что касается инструкции по эксплуатации то она на китайском. Непосредственно в ёмкости для водды установлено два термодатчика- один из них термопара для Dixell , а второй идёт на термостат, на панели приборов две клавиши с надписью "compressor".
    Вопрос заключается в следующем:- для чего нужен термостат; для чего две клавиши на компрессор, и почему отсутствует жидкостный ресивер.
    Если можно подскажите, и если интересно то готов выложить фото по результатам ремонта.
    михаил1, выложи скан эл.схемы и гидравлической.
    Спасибо, постараюсь отсканировать и выложить, из схемы многое , что прояснится
    Может подскажет кто-нибудь почему отсутствует жидкостный ресивер?
    Китайцы решили без рессивера. Решили что хватит конденсатора! А термостат возможно - защита от замерзания испарителя!
    А разве контроллер не отключит компрессор при достижении заданной температуры? Или термостат рассматривается как аварийный?
    После того, как был выпаян конденсатор, взрору открылась "дырка" в испарителе диаметром примерно 5 мм. Думаю вставить туда что то вроде заклёпки и запаять.
    После пайки опрессовал. Дал давление фреоном 5,6 кгс/см2, за 8 дней давление упало до 4 кгс/см2. Видимо утечка совсем не большая, как её можно обнаружить? Как насчёт добавления краски светящейся в у\ф?
    03.10.2008
    1,389
    Если есть УФ лампа , заправляй и ищи , проверь конденсатор получше , особенно на местах ламели -медная труба(перетирает медяшку).
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    УФ-лампу из-за какогото чилера?!!! а побольше(бар20-25) надавить и послушать получше?...
    03.10.2008
    1,389
    Радость
    Правильное дело , как-то сразу не въехал , вопрос стоял можно УФ в чиллер или нет ...
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Опрессовка фреоном не показатель , может температура окр. среды понизилась , необходимо опрессовать азотом и потом делать выводы.
    Да, именно это я имел ввиду!
    Согласен!
    их на чилерах неставят почемуто
    от замерзания датчик протока стоит ну или должен стоять))))
    27.10.2010
    2,050
    датчик протока видать ждет когда жидкость замерзнет и порвет трубу
    Второй датчик стоит для аварийного отключения. Вдруг прихватит на впрыске, Может газа мало или смеситель не будет работать. Я бы не рекомендовал давать такое высокое давление. У них стоит труба тонкостенная. Можешь порвать в другом месте. Давление могло опуститься из-за температуры конденсации. Натворишь делов, потом поедешь в китай за новым обоорудованием.
    Спустя почти два месяца давление больше не упало, осталось на уровне 4 кгс/см2. Заправил, добавил у/ф красителя на всякий случай. Остался один вопрос- для чего нужен дифманометр?
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    А разве можно у/ф краситель в
    Почему нельзя?
  1. кондиционер китайского погрузчика
    от aspera в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 06:37
  2. схема подключений китайского фризера BQ322A
    от muravei77 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 20:50
  3. Чудо китайского автопрома.
    от valexs в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 23:08
  4. ЯРКИЕ ПРИМЕРЫ КИТАЙСКОГО КАЧЕСТВА
    от --игорь-- в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 01:34
