Показано с 1 по 11 из 11
Тема: NORD 245-6 утечька или засор?
    22.09.2010
    87
    По умолчанию NORD 245-6 утечька или засор?
    Подскажыте пожалуйста,взял Норд(на свою голову:D) 245-6. Вскрыл систему,фриона R-134 в ней небыло.Сваакумировал,перез аправил,немножко перебарщил,начал спускать фреон,а из шланга вместо газа-масло.Опять хорошенько сваакумировал(30 минут) заправил по норме.Холодильник (сверху КМ,снизу ХЛ) начал хорошо морозить.Но в течении дня давление упало на 2 еденицы.
    Никогда не потрошыл их сзади:rolleyes: Скажите с чего начать???))))))
    Единицы у Васм там какие? Если в барах, это одно, если в миллиметрах, другое.
    По мере охлаждения давление в системе тоже падает, и если в работе сильно падает, то при остановке это должно быть слышно.
    Был бы течеискатель, можно было бы проверить горячий контур.
    vetalholod, Надо всё-таки начинать с поиска и устранения утечки, а потом опрессовка, вакууммирование и т.д. Заправлять заведомо негерметичную систему не имело смысла.
    Пользователь Аватар для baseahost
    10.09.2010
    50
    под крышкой вырыть неглубоко пену. Где то по центру, а далее по трубе как по ниточке. Там соединение кт и испарителя морозильной камеры. Вот в месте обжимки или на Al навито пару витков кт. Там мыльте и слушайте. Если нет там - то на обратке
    По испарителю утечка проявляется неделями и месяцами, а вот в течении дня, то это на нагнетании, запросто
    15.09.2010
    325
    Вьюга4, ну да, обидно будет!
    У меня попадался Норд с утечкой по испарителю, так там трещина была длнной 1,5 сантиметра и толщиной с пол милиметра, фреон выходил моментально.
    Я могу только такую схему выложить расположения трубок, плохо что испаритель на морозилке листовой, не разборный. но думаю в первую очередь надо смотреть испаритель холодилки - стыки трубок с испарителем.
    22.09.2010
    87
    Во первых,спасибо за советы.Течеискателем контур конденсатора проверил,дырок не обнаружыл,с фреоном R-134 я всегда работаю с манометром а не с весами (никогда проблем не возникало),поетому единицы в барах.Не хотелось,но видимо прийдёться его потрошыть.Еще раз спасибо!!!!!!
    22.09.2010
    87
    Вьюга 4 скажите пожалуйста как именно должно бить слишно?
    Ухом прислонись к задней стенке и если утечка большая, то услышишь как фреон шипит-выходит. Если слух хороший, то возможно определить место утечки с погрешностью плюс минус 15-20 сантиметров
    22.09.2010
    87
    Спасибо всем била микротрещина на конденсаторе сантиметров 10 возле пайки. Обнаружил когда снимал, (толька потом хозяева признались што откручивали его для того чтоб почистить дренаж) Ещо раз Спасибо всем )))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.08.2021, 21:41
  2. LG GC-339NGLS утечька в зоне свежести
    от Вульф в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 21:17
  3. МБ Zanotti, засор кт
    от maxmm в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 05:06
  4. ДХ-241-6-32 глухой засор КТ
    от Lifeform в разделе NORD
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 20:38
