Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Компрессор хитрит
    25.09.2010
    82
    По умолчанию Компрессор хитрит
    Ставил сегодня 160атлант на 134 фреоне залил 12 фреон,включил работала сначала нормально но потом отключилась,я подумал термостат созрел, но на компрессор ток подходил потом опять включился и через минут семь опять отключился и так много раз,я не стал снимать мотор сказал завтра приеду с другим мотором,между делам скажу что ехать очень далеко и по горной местности,потом через часа два звонит клиент и говорит я через час его включила он работает уже час без остановки но у меня он и десять минут не работал в чем дело господа?
    Пользователь Аватар для basslim
    04.09.2010
    61
    Какое давление на всасе?Испаритель полностью протянуло?
    Может термостат мозг компосирует. У меня недавно на Индезите подобное было, то отключался когда захочет, то вабще не включался. Кстати, когда выключался то слабенький ток проходил до компресора, видимо термостат прошивал. Замена и только замена.
    аслан19816, а ты смотрел, теплуха вырубает или что?
    25.09.2010
    82
    Да,отключалась теплуха
    И что компресор поменяли? Какая причина отключения теплухи?
    Напруга сети в норме?.
    Пользователь Аватар для Pirrat2008
    27.08.2010
    30
    Скорее всего из за давления на всасе , нагрузка вначале большая была вот он и выеживался ,плюс напруга может была ниже нормы.
    25.09.2010
    82
    Мороз кр нос.должен признать ты прав это термостат мандил,поменял и нет проблем все в норме.и должен извинится за теплуху.спасибо всем за помощ
    А извеняться то чё? Пусть теплуха извеняется. Ты ведь с ходу не мог угадать, когда не большой ток подаётся на компрессор, теплуха будет срабатывать, вот она в блуд и вводит.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:10
