Показано с 1 по 9 из 9
Тема: греется компрессор Индезит 18 FNF
    По умолчанию греется компрессор Индезит 18 FNF
    Здравствуйте. Не работает холодильник Индезит 18 FNF.
    Несколько дней назад заметил отсутствие холода в верхней (холодильной) камере ... морозилка при этом работала. Разобрал морозилку - там все обледенело внутри ... оттаял сутки, заменил датчик (ТАБ) + заодно ТИМ 01 ... холодильник включается, холод есть в обеих камерах, но компрессор греется прям люто (невозможно рукой дотронуться), а радиаторная решетка (та, что на задней стенке холодильника) еле теплая ...
    Как грелся компрессор и радиатор раньше внимания не обращал, соотв. сравнивать не с чем ... Подскажите pls, что мне дальше с холодильником делать или может кто мастера толкового посоветует (Москва) ???
    Спасибо.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Цитата Сообщение от arzuman Посмотреть сообщение
    Подскажите pls, что мне дальше с холодильником делать???
    Скорее всего пить чай с пирожными...
    Вероятнее всего входит холодильник входит в режим и проблем нет. При желании через сутки после включения можно замерить пару циклов работы...
    Если фото сделано после оттайки , то суток мало , то что компрессор горячий нормально , первое отключение не быстро , а с теплыми продуктами еще дольше.
    Фото компрессора желательно, а телефон мастера все таки лучше держать наготове.
    евгений 91, холоддающий
    Спасибо за реакцию ... меня смущает температура компрессора ... он после минут сорока работы горячий настолько, что вот прям не дотронуться ... при этом радиатор на задней стенке (решетка и трубки) чуть теплые ... я в холодильном оборудовании не понимаю конечно ничего, но по аналогии с автомобилем: радиатор должен горячим быть если двигатель прогрелся ... или я ошибаюсь ?
    Спасибо.
    Не могу найти, где на форуме мастера услуги свои предлагают ???
    Если готов кто-то посмотреть холодильник мой, отпишите в личку pls (Москва, ВАО)
    сутки двое пусть поработает, в режим войдет может ничего и смотреть не надо,
    Выбирай тыц
    8 х Был на гусе
    2,363
    А после двух-четырёх часов, станет ещё горячее... и отключаться возможно ещё не будет! Разве где-то написано, что нужно его щупать? Пока не войдёт в режим, нечего морочиться! Нашёл неисправность, заменил детали, всё, можно:
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2019, 03:31
  2. Греется компрессор
    от Виталий18 в разделе Компрессоры
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 17:37
  3. греется компрессор
    от fareo86 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 23:08
  4. Греется компрессор
    от Mazuroff в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 08:26
