Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Daewoo 3501 сильно греется
    Сообщение Daewoo 3501 сильно греется
    Привет всем! Помогите сильно греется место между камерами, где прилегают резинки дверей. Раньше грелось,а сейчас аж рука не терпет. Была вода внизу в ХК разобрал: снял заднюю крышку в МК все норм, снимал панель в ХК, собрал вкл. и стало греться.
    Конденсатор давно чистили?
    Наверно вообще не чистили. Это у моей матери. Вот приехал к ней. Помню У неё вода текла всегда. Сервисов тут нет. Вот решил сам. Честно ничего не понимаю. Разбирал искал как прочистить дренаж. Собрал и проблема.
    Проблемы практически не взаимосвязанные. 1. Дренаж или перемерз или забит.Разморозить двое суток с открытыми дверьми. Потом пролить и посмотреть - что вытекло, и с какой интенсивностью вытекает. Вход в дренаж находится под испарителем. Не зная что и как туда лезть опасно - можно попасть на серьезный ремонт.
    2.Контур двери может сильно греться или из-за засора капилляра(тут сами не справитесь), или из-за грязного конденсатора(срочно почистить), или из-за неработающего вентилятора охлаждения конденсатора. НО, в любом случае раз Вы снимали заднюю стенку в МО - значит существенно отеплили холодильник.И в этом случае поначалу нагрев всегда сильнее.
    Спасибо. Посмотрел вентилятор не работает. Да сверху в дренаж не залесть. А можно снизу?
    Цитата Сообщение от iamdimon Посмотреть сообщение
    А можно снизу?
    Маловероятно, разве что -длинным тросиком и с обильной проливкой. Все зависит от того - что у вас засор или перемерзание. Но, в любом случае, сначала нужно разморозить и пролить.
    Цитата Сообщение от HoloDok13 Посмотреть сообщение
    ... 2.Контур двери может сильно греться ... из-за неработающего вентилятора охлаждения конденсатора. НО, в любом случае, раз Вы снимали заднюю стенку в МО - значит существенно отеплили холодильник. И в этом случае поначалу нагрев всегда сильнее.
    Есть еще вариант -деформированы крыльчатки вентилятора в моторном отсеке и он из-за этого плохо дует..
    он пишет
    Есть и еще вариант. Холодильник стоит в нише или вплотную к стене. А между ним и стеной напиханы целлофановые пакеты (И такое встречал).
    Да и при нормально работающем двигателе вентилятора крылатка может просто слететь с вала.
    самое частое явление .
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 16:37
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 11:52
  3. Haier HRB-306 сильно греется таймер.
    от AlexandrG в разделе Haier
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 16:16
  4. Сильно греется масло
    от АртёмК в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 09:33
  5. сильно греется пускозащитное реле стинол 104
    от zulut в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 17:09
