Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Холодильник Cylinda
    По умолчанию Холодильник Cylinda
    Привет, хочу спросить....
    купила холодильник Cylinda Б/У...
    хороший, работает хорошо, но есть одно но....
    когда в холодильнеке стекляная посуда или лотки, все хорошо,морозит и выключается нормально...
    но как только поставлю кастрюлюЮ большую, маленькую...нет разницы, сразу начинает намораживать иний....
    кастрюля холодная, теплого ничего не ставлю, и все закрыто крышкой, почему так? спасибо.
    По умолчанию Это нормально если так морозит?
    На кастрюле или на задней стенке холодильника иней?
    Если в холодильном отделении температура в пределах нормы от +3 до +10 в зависимости от положения терморегулятора, а иней который после отключения компрессора тает весь и стекает в дренаж, то все нормально. Вы говорите что с стеклом и пластмассой отключается нормально, с кастрюлей не так? Да и следите, что бы кастрюли не прислонялись к задней стенке.
    Скорее всего в кастрюле хранится бОльшая по массе продукция, и это вызывает продолжительную работу компрессора.
    На каком делении стоит регулятор температуры? Лучше если поставите его для такого случая посередине.
    Иний на стенке холодильника.
    Кастрюли не прислоняются к стенке, вот вчера эксперимент провела.....
    поставила касртюлю за час наморозило порядочно...
    перелила борщь в банку и поставила....все хорошо.....отключается и тает иний...
    терморегулятор на 1 градусник показывает -10...холодильник на два компресора....морозиловка работает без проблем...
    Все тепло от кострули и супа тоесть влага примерзает к стенки холодильника.
    как эта влага выходить если все холодное и закрыто крышкой
    8 х Был на гусе
    2,363
    Может не стоит высасывать проблему из пальца?
    Первое же отключение, после любых извращений, сбросит весь иней с плачущего испарителя!
    Хорошо, не будем высасывать проблему.....но
    а нормально что иней не перестает намораживать сутки а то и больше?
    15.10.2017
    147
    Всем привет! Кто сталкивался с морозильной камерой Cylinda F 4185N V ?
    Может кто-то знает сопротивление датчиков ? Может есть схема у кого?
    26.07.2010
    759
    Привет ! А погуглить ?
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 09:28
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:36
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
  4. Морозильная камера Cylinda F 4285N A++
    от laravel в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 21:28
